ich möchte in meinem Y4 Break von 4/97 ein Becker Navi einbauen, vo bekomme ich den Tacho Impuls her, wer kann mir einen Tip geben, oder was muss ich alles ändern dafür?
Mit der Lenkradfernbedienung wird es dann wohl auch nicht mehr klappen, oder?
gruss aus ME
Hape
@ Hape
du hast Post, oder besser Mail.
Das mit der Lenkradfernbedienung geht meines wissens erst bei Becker Geräten mit dem Softwarestand 4.0 oder höher. Aber da lege ich mich nicht fest.
Arne
Hi Arnekurt,
leider habe ich keine Post/ Mail?
01717175054
gruss aus ME
Hape
Hallo HP,
keine Ahnung wo meine erste Mail geblieben ist.
Ich habe sie noch mal verschickt.
Arne
Hi Arne,
leider verstehe die ganze Sache nicht ist es richtig das es bei meinem XM Break 2.0 16V EZ 4/97, dass es dork nirgends ei Tachsignal gib?
Was mus ich machen um solches zu bekommen?
Gibt es irgendwelche Geber?
gruss
Hape
Hallo Hape,
schreibe er doch etwas langsamer, dann fällt das Lesen nicht ganz so schwer.
Hier hast´Du dein Tachsignal
Tach!!! :-)))))))))))))
Spaß beiseite, das Tachosignal findest Du am roten Stecker der Instrumenteneinheit auf Pin 1.
Markus
PS die Forumssuche hätte auch geholfen.....
Hi Markus,
sorry aber beim lesen habe auch ich jetzt festgestellt, dass es an einigen Buchstaben hapert.8-)))
Man sollte eben nicht zwei Sachen auf einmal machen.
gruss
Hape
PS. Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten
Hallo Hape,
doch, er sollte eines haben. Es müsste am Kombistecker hinter der Tachoeinheit liegen.
Da jedenfalls haben wir es bei meinem XM gefunden.
Ich glaube die Farbe ist grün.
Arne
Danke,
leider wieder eine Frage eines Neulings.
Muss ich dafür das ganze Amaturenbrett ausbauen, oder gibt es einen glücklicheren Weg um an den besagten Stecker zu kommen?
danke
euer
Hape aus ME
Hallo Peter, Du mußt die Tachoeinheit ausbauen. Siehe 009. Das Tachosignal liegt am roten Kombistecker auf Pin 1(links), hellblaues Kabel mit sparsamen *g* grünen Streifen. Fürs Becker brauchst Du auch noch einen Anschluß an den Rückfahrscheinwerfer. Den habe ich bei meinem XM , Bj. 99, von dem nach hinten führenden Kabelstrang abgenommen. Seitenverkleidung an der Beifahrerseite abschrauben. Graues Kabel anzapfen, mußte probieren, es gibt mehrere graue. Habe ich vor 2 Wochen selbst gemacht. Viel Erfolg, Jörg
Hallo Jörg,
danke auch Dir für deine Info undHilfe, gestern bin ich am Rhein entlanggefahren und an einem Cit Händler ( french-power)vorbei gekommen und habe angehalten, der mir erklärt hat, dass ich vorne am Tachogeber das Signal abgreifen soll, oder auch an dem Kabel welches vom Tachogeber kommt und in die Fahrgastzelle führt.
Es wären 2 Kabel in diesem Kabelstrang, und das welches Plus führt soll ich auf 1 legen(Tachosig)!
Ich werde es in der nächsten Woche einmal versuchen, wenn es nicht mehr so warm ist.
Werde dann darüber berichten
Hast die auch die LRF angeschlossen mit einem Adapter?
gruss aus ME
Peter
Hallo Peter, den Tachogeber am Getriebe erreicht man schwer, zumindest bei meinem 2.5TD. Es ist wirklich nicht schwer das Signal am Tacho abzunehmen. Adapter habe ich keine gebraucht, das Rückfahrsignal habe ich angeschlossen, oder was meinst Du mit LRF? Ich wohne in der Nähe von Dorsten, wenn Du willst kannste vorbei kommen, dann kann ich Dir helfen. Grüße, Jörg
LRF - nun kapier *lach* , nein, da gibt es leider keinen Adapter für. Ohne ist es etwas ungewohnt, aber es geht auch so und der Klang und Empfang ist auch viel besser wie bei dem Phillips.
Hallo Jörg,
sorry, mit LRF meinte ich die "Lenkradfernbedienung" 8-)).
An meinem Tachogeber komme ich ganz leicht von oben dran, und wenn ich den Stecker runterziehe noch einfacher.
Möchte aber versuchen das Kabel im Innenraum zu erreichen damit ich nicht das ganze Amaturenbrett zerlegen muss.
noch einen schönen Sonntagabend
gruss
Hape
Hallo XM Peter.
Schau doch nochmal unter 005!
Der Ille schrieb doch nicht chinesisch! Wo ist jetzt das Problem?!
"Das Tachosignal findest Du am roten Stecker der Instrumenteneinheit auf Pin 1".
Um daran zu kommen mußt Du genau 2 Schrauben lösen und den Deckel vom Cockpit demontieren, das ist alles.
Nu mach!!! :-)))
gute Nacht, Markus
Hallo Markus,
alles ganz easy, habe wie Ille es beschrieben hat das Kombiinstrument frei gelegt, und dann den roten Stecker vom Instrument abgezogen (Kombiinstrument bleibt eingebaut) und das graue Kabel an Pin1 angezapft und mit dem Becker Navi verbunden.
Dann habe ich die Gps Antenne eingebaut und angeschlossen, fettich. 8-))
Habe dafür insgesammt 1,5Std gebraucht, weil ich dabei dann auch noch alle Teile von Staub befreit habe.
Und es funzt.
danke an alle,
gruss und schweben aus ME
Hans-Peter
  • 2 Monate später...
Hallo Hans Peter
wo genau hast du denn die Antenne untergebracht?
Peter
