ACCM Robert Fehnl
Hallo Leute,
habe kurze Frage, meine Frau hat unseren Xantia 2 hinten auf einer Laterne geparkt, daher, wie wird die Stoßstange demontiert und welche Teile kann man einzeln ersetzen?Muß man zuerst die Haut entfernen (wieviel Schrauben) bevor man an den Prallkörper kommt oder geht alles aufs Mal weg? Wie zerlegt man dann die Stoßstange? Frage lieber mal bevor es am WE böse Überraschungen gibt. Im Voraus vielen Dank für Eure Tips und schönes WE.
Also wenn es die komplett lakierbare ist, dann geht das eigentlich nur durch einen Unfall! Nein-Spaß beiseite!!!!!!!
Zunächst einmal sind da zwei Schraunben, die Du siehst wenn Du bei einer Limosine den Kofferraum aufmachst! Dann sind unterwärts (unter den Wagen legen) auch noch mehrere Schrauben direkt hinten zu erkennen! Und es gibt noch 2 seitliche Schrauben direkt hinter dem Radkasten, die Du auch nur durch unter den Wagen legen und Taschenlampe erkennen kannst. Dann sollte es eigentlich gehen!
MfG
