hallo leute, hab grade einen Xantia TD 1.9, 3/98er, probegefahren, fährt sehr schön, Druckregler klackt alle 8-9 sec. und Kiste knarzt vorne jämmerlich beim rangieren, sind das die Federbeine ? Von Höchststellung in Normal ebenso relativ krachiges Geräusch, aber beim hochfahren garnix, 162000 KM Laufleistung, Zahnriemen war kein Aufkleber drin aber angeblich bei 120000 gemacht, eigentlich schönes Auto, aber schon wieder Baustelle? oder nur Kleinigkeiten?
Grüße Be
Guten Morgen,
du weißt ja, dass die handbremse beim xantia vorne wirkt. könnte sein, dass die falsch eingestellt ist und es somit beim lenken, eobei sich ja das seil der einen seite der handbremse spannt, zu einem leichten anliegen der Bremsbeläge an die Scheibe kommt.
Dann sollte es beim Runterfahren allerdings nur dann auftreten, wenn die Vorderräder NICHT gerade sind, du also eingelenkt hast.
Bis denn
BENNY
Bremsen mit Scheiben sind neu, den letzten Satz hab ich jetzt nicht kapiert, bezieht sich auf Federbeine?oder Bremsen? Ob Räder Grade standen beim runterfahren, keine Ahnung. danke
Grüße Be
