Christoph Aachen
Tag allerseits,
hat zufällig jemand kurz ein Bild vom original Standort(-sitz) der Anhängerkontrolleuchte in einem CX S2 Cockpit? Grün muss sie wohl sein aber wo sie hingehört, weiss ich nicht. Der TÜV will sie irgendwo im Cockpit, ich aber an der richtigen Stelle (trotz Nachrüstung) sehen.
Dank im voraus und Gruß in die Welt
Bei mir (Break) sitzt sie in der Knopfleiste rechts neben dem Lenkrad ganz unten.
Hm. bei mir ist sie im Anzeigenblock integriert, etwas weiter links von der Ladekontrolleuchte, dritte Belegung von links in ROT, aber ob original weiß ich nicht...
Wie bei S1 auch, kann man sich ein unbelegtes Lämpchen im Kombiinstrument suchen und den Anschluss dorthinfummeln, oder eins freihändig irgendwo hinbauen. Oft findet man's dann unterhalb der Extraschalter rechts neben der Lenksäule - auch deswegen weil man vom Relaiskasten sehr einfach da rüber kommt.
Bei unserem Serie 1 blinkt die die rechte grüne Kontrolleuchte vom Standlicht (?) beim Blinken. Sonst hat sie normale Funktion.
Gruß, Daniel
Christoph Aachen
Vielen Dank für die Antworten,
werde mir also einen freien Leuchtplatz suchen.
Immer wieder spannend, was der TÜV so alles (z.B rote Lampe) im Laufe der Jahre schon mal erlaubt hat. Man muss halt zum richtigen Zeitpunkt da sein.
Gruß und nochmals Danke
Hallo Christoph,
komm halt bei mir vorbei, und sieh es Dir an!
Gruß Edgar
0241/ 962836
10% der Prüferlein sind - so wie 10% aller Männer - rot-grün-blind. Manchmal hilft's ;)
Noch ne Einbaustelle: Bei meinem S II Break sitzt die Anhängerkontrolle auf der Oberkante der Fahrertürverkleidung, ungefähr Höhe Spiegelbedienung! AHK wurde am Tag der Erstzulassung eingetragen. Grüsse, thb
@SBXC25
..ist zwar die Kontrollampe für die Zentralverriegelung, aber egal..
Gruß Edgar
Christoph Aachen
Hallo Edgar nochmal,
die AHK sitzt in deinem Dreiachser vermute ich mal. Da komm ich doch gerne mal zum Nachschauen vorbei.
Gruß und Dank
Christoph
Hallo Christoph,
genau so ist es, mit einem original Kabelsatz so wie die Werkskupplung angebaut.
Ruf vorher kurz an!
Gruß Edgar
