Ich habe XM V6 Automatik 12/99 (50400 km) aus Deutschland am Juni 2004 gekauft.
Bisweilen gibt es ein ärgerliches Problem.
Wenn ich anlassen versuche, so der Anlasser sagt nichts.
Aber die Zentralverriegelung geht auf ebenso auch das Innenlicht.
Bisweilen wenn ich neu anlassen versuche, der Anlasser ist tätig.
Wenn nicht so ich muss das Kabel (-) aus der Batterie wegnehmen und dann
zuruecksetzen. Dann kann ich wieder anlassen.
Die Wegfahrsperre ist nicht tätig gewesen.
Ich glaube, dass der Vorbesitzer hat den Stecker weggenommen.
Weiss nicht ist die Wegfahrsperre schuldig?!
Ich hoffe Hilfe.
MfG
Martti
Xm fetischist
Schau mal im Motorraum nach dem Ganz linken Relais über dem Scheinwerfer,
war zumindest bei mir der Übeltäter.
Gruss Ronny
Hallo Ronny,
und vielen Dank.
Es gibt da im Motorraum links vier Relais.
Was meinst du? Links ist zuerst schwarz -> gruen, gruen und gruen.
Also was ist der Übeltäter?
Es wäre leichter so ich brauchte nicht alle zu proben.
Ich habe wieder deine Antwort gelest und verstehe, dass du "schwarz" meinst
Gruss
Martti
Xm fetischist
Bei mir war es das schwarze, hab es rausgezogen, die Kontakte gereinigt und eine Kleinigkeit verdreht damit sie wieder besser Kontakt haben. Jetzt funzt alles wunderbar.
Symtom war bei mir: Hab versucht ihn anzulassen, der Anlasser hat nicht gedreht als wenn noch ein Gang (R,3,2,1) eingelegt ist.
Am Relais gewackelt und schon ging er.
Gruss Ronny
wenn es nicht das Relais selbst bzw. seine Kontakte sind, dann wird möglicherweise der Schalter im Getriebe über den Seilzug nicht richtig betätigt.
Einfach ´mal den Wählhebel leicht verschieben, wenn der Anlasser nicht will.
Hallo Ronny,
ich muss es auch morgen rausziehen und die Kontakte wie du besser machen.
Relais kostet nicht auch viel.
Aber ich versuche...und dann erzähle ist das Problem vorbei.
Ich danke sehr.
Gruss
Martti
Hallo Ronny und Gernot,
das Anlasserproblem ist nun vorbei.
Ich habe ein neues Relais gakauft (6,51 €).
"Dieses Service" war nicht teuer.
Ich danke sehr.
Gruss Martti
