ACCM Marcus Zirwes
Hallo
ich habe ein Problem mit der Automatik in meinem X2. Als ich nach 3 Monaten meine Xantia mal wieder bewegen wollte ist folgendes passiert: Motor an, Rückwärtsgang eingelegt, es tat einen Schlag aber alles war bis aus diesen Schlag normal. Nach ca. 200m hat die Automatik in das Notlaufprogramm geschaltet und bleibt dort auch nach an und aus machen des Wagens. Hat irgend jemand schon mal ähnliches erlebt und was ist die mögliche Ursache, Hilfe, danke im vorraus,
Nein ist mir leider gottseidank noch nicht passiert trotz werweißwievielkilommeter 3,5l Ölverlust! Aber das Handbuch sagt darüber nichts gutes aus! Bei aufleuchten der beiden Programmleuchten und/oder einem kräftigen Schlag bei Einlegen der R-Ganges suchen sie bitte ihre freundliche Cit-Werkstatt auf! Ich halte es für möglich, daß ein Ventil nicht funktioniert!Die Elektronik könnte natürlich auch Schaden genommen haben-halte ich aber für nicht wahrscheinlich!Hast Du die Sicherungen für die Automatik überprüft?
MfG
Auch Hallo,
also mir ist gestern mit meinem X2 automatik ähnliches widerfahren, allerdings bisher ohne weitere Konsequenzen :
Beim starken Beschleunigen (vollgas) fuhr ich uber eine aufgelegte Straßenmarkierung. eindeutig diese Erschütterung führte dazu, daß das Getriebe schlagartig d.h. mit einem mächtigen Schlag in den zweiten Gang schaltete. Ich habe das schon öfter beobachtet, allerdings bei normaler Beschleunigung immer wieder beim Überfahren von Markierungen oder Unebenheiten. Der Schaltvorgang wird dann unabhängig von der erreichten Drehzahl ausgelöst und erfolgt immer Schlag/ruckartig.
Was die Ursache dafür ist/sein könnte, würde ich auch gerne 'mal erfahren. Meine Werkstatt wage ich garnicht zu fragen, da bekomme ich immer abenteuerliche Erklärungen.
mfG
