Hallo und guten Tag,
habe grad die vorderen Türlautsprecher in meinem Cit durch bessere ersetzt, es war werkstechnisch wirklich nur das nötigste drin (nicht die Clarion-Kombi, denn die ist wirklich gut).
Jetzt wollte ich die vorderen Türlautsprecher in die hinteren Türen setzen. Paßt das vom Durchmesser? Dann habe ich mit Schrecken festgestellt, daß die hinteren "Blenden" gar keine sind, sondern daß man die Türverkleidung komplett abnehmen muß?! Ist das tatsächlich so?
Wie geht man denn da vor? Habe versehentlich schon vorn bei der Lautsprecherblende eine Plastikzunge abgebrochen. Ein kleiner Pfeil, wo man da ansetzen muß, wäre schon hilfreich gewesen. Na ja...
Schönen Gruß an alle
Klaus
Vorne sind 160`er verbaut , hinten 130`er !
Außerdem muß hinten die Türverkleidung ab , und es liegen wahrscheinlich keine Kabel !
Viel Spass beim basteln wünscht dir :
Hat vielleicht noch jemand eine detailliertere Idee bezüglich der Türverkleidung?
Klaus
hi
also ich wenn ich mich recht erinnere dann geht das wie folgt
erst ma zu den lautsprechern: die forderen kannst hinten nicht ohne weiteres verbauen das passt nich so wunderschön
solltest du dir die originalen für hinten holen, da gehören dann auch noch seperat adapterhalter zu (zusätzlich kaufen) wo die lautsprecher eingeschraubt werden weil sonst passt da ebenfalls nix
denn die halte-/aufnahmepunkte sind nur für die adapterhalter gedacht mit 3 löchern/schrauben (sind aus plastik)
zu den kabeln: wenn du am radio den stecker für die lautsprecher abziehst und es sind alle pins belegt (8 pins) dann liegen die kabel auch in den türen hinten, dazu musst du lediglich in die tür greifen wenn die verkleidung ab ist und etwas suchen, der stecker sollte entweder unten rechts sein oder etwas weiter oben links (in beiden fällen sind sie ohne probleme durch die lautsprecher öffnung zu greifen)
die türverkleidung: du musst die abdeckung von griff entfernen mit nem schraubendreher darunter sollten 2x 30er torx sein (ich hab das schon x-mal gemacht aber wenn mans beschreiben soll, weiss mans nich mehr genau...schon komisch)
wenn du die draussen hast dann schau ob noch von aussen irgendwo ne T-20 zu sehen ist wenn ja, rausdrehen
die lautsprecherabdeckung geht nicht zu entfernen die ist bestandteil der türverkleidung
ich glaube das war alles an schrauben, nun musst du die verkleidung unten anpacken und kräftig dran ziehen (sie ist nur mit clips befestigt, diese gehen dabei meisst kaputt, also neue besorgen)
wenn die verkleidung gelöst ist dann nach oben drücken und entnehmen
fertig
so in etwa sollte es funktionieren
