Ich habe mir vor ein paar Wochen einen AX 10 Bj 94 gekauft. Der Kleine hat jetzt 105000km gelaufen und ist Scheckheft und Werkstattgepflegt. Bei der Probefahrt hat man deutlich gemerkt, dass die Bremsen abgefahren sind, Warnleuchte ist angegangen, Bremswirkung war schlecht und Lenkrad hat stark vibriert. Also habe ich die Bremsen komplett erneuert. Also neue Scheiben und Beläge vorne und hinten neue Backen und Trommeln. Das Lenkrad ruckelt aber immer noch. Besonders stark beim Bremsen (Bremswirkung ist absolut ok). Die neuen Bremsscheiben haben einen minimalen Schlag, der definitiv nichts machen sollte, Radaufhängung usw. habe ich auch gecheckt und konnte nichts finden. ´
Ist das vielleicht eine typische AX-Krankheit?
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tips dazu geben. Denn: Der TÜV ruft.....
Nicht wirklich. Wurde der Schlag mal ausgemessen? Wenn die Scheibe plan aufliegt, sollte da nix rütteln.
die Bremszangen neigen fatalerweise zum Festgehen, was die Symptome evtl.erklären würde - welche Scheiben/Beläge wurden verbaut? Ich hatte mehrfach Probleme mit dem Komplettpaket von Meisen, lag meistens an den Belägen , da neigten die Bremsen relativ schnell wieder zum Schlagen.
Frank
scheiben dürfen fast keinen schlag haben. das liegt im hundertstel millimeter bereich. wie groß ist die abweichung denn?
hoschi
Also der Schlag liegt wirklich im hundertstel Bereich. Die genaue Zahl weiß ich nicht mehr. Ist exakt ausgemessen. Daran kann es wirklich nicht liegen, außer der AX reagiert da extrem empfindlich drauf.
Die rechte Bremszange war fest, habe ich aber wieder gängig gemacht und als ich das nach ca. 200km kontrolliert habe, war es immer noch in Ordnung. Links war sie beim ersten Check in Ordnung. Werde das aber nächste Woche noch mal nach schauen, da wechsel ich eh noch die Kopfdichtung.
Was genau kann an den Belägen denn das Schlagen verursachen? Rein von der Optik sehen die eigentlich ganz normal aus...
Wenn ich mich recht erinnere waren es Jurid-Teile. Sind zwar nicht die teuersten, aber bisher hatte ich damit nie Probleme.
Habt ihr sonst noch Ideen und Tips?
@Kordy04 "Habt ihr sonst noch Ideen und Tips"
ja hier
Ich tippe mal wieder auf meine Lieblingsgummis, Silentlager an den Querlenkern. Nur durch rütteln an den Rädern mit der Hand kannst du deren Zustand nicht beurteilen.
