Hallo Leute,
habe ein Problem. Bei meinem Xantia wurden vor ca. 2 Wochen die Bremsscheiben und Beläge vorne erneuert. Dies habe ich in einer freien Werkstatt machen lassen weil mir die 340€ bei meinem Citroen-Vertragspartner zuviel waren. Nun ist mir aufgefallen, dass mein Xantia in Rechtskurven mitbremst. Also die Bremse fängt vorne an zu quietschen. Achja die Bremse quietscht eh immer wenn ich aufs Pedal trete seit sie vorne erneuert wurde. Wie kann ich die Handbremse einstellen das dieses Kurvenbremsen ein Ende hat. Ich bin schon 600 km so gefahren, hat das irgendwelche Spätfolgen? Radlager wegen Überhitzung defekt oder so??
Olli
Hallo Olli,
bring den Wagen zurück in die Werkstatt. Die sollen nacharbeiten.
Markus
ACCM Helmut Bachmayer
wenn die beläge in der führung richtig leichtgängig sind, liegen sie in kurven wg. fliehkraft auf der scheibe leicht an, das bremst aber nicht. du kannst einen festen schwimmsattel daran erkennen, daß das rad nach kurzer fahrt heißer ist als das andere und daß die bremsscheibe blau ist, gruß der bachmayerd
ehem. accm wonebel
Bei Feststellbremsen,welche auf außenliegende Scheiben an der Vorderachse wirken,wird beim Einstellen oft vergessen,daß sich der Weg des Seils, bei eingeschlagenen Rädern verkürtzt.
Heb die Vorderachse auf und prüfe,ob die Vorderräder im eingeschlagenen Zustand frei sind.
Falls das nicht der Fall ist und die Klötze durch Überhitzung zu quietschen begonnen haben,sollten sie auf jeden Fall wieder erneuert werden.
Gast gelöscht[107]
Der Radeinschlag ist für die Feststellbremse nicht von Belang. Die Bremse zieht sich beim Kurvenafhren nicht von selber zu. Außerdem gibts bei der Feststellbremse nix einzustellen, da mit jeder Handhebelbetätigung automatisch nachstellend.
Leichtgängigkeit der Schwimmsattelbremsen prüfen lassen. Kann sein, dass mit den neuen und damit noch ganz breiten Belägen einer der Sättel etwas schwergängig in seiner Führung ist und damit ein Belag immer etwas unter "mechanischem" Druck anliegt. Das erzeugt Quietschen und warme Bremscheibe.
Kann aber auch sein, dass die freie Werkstatt was falsch gemacht hat .....
der weg des seiles verändert sich nicht, denn das wäre ja eine katastrophale misskonstruktion. Wenn ich durch lenken den weg und auch die wirkung der feststellbremse beeinflussen könnte müßte das handbremskabel sehr defekt sein. Das wäre der werkstatt aufgefallen, gruß der bachmayer
