Hallo
Seit einiger Zeit Quietschen die Bremsen meines Xantias. Anfangs war es noch auszuhalten, wurde mit den offenen Alufelgen aber schlimmer. Da die Bremsklötze vorn runter waren habe ich sie ausgewechselt (mit Kupferpaste) und gedacht das sich das Problem damit löst. Seitdem ist es aber eher schlimmer geworden, ich kann nun genauso gut hupend an die Ampel fahren, die Reaktion der Fusgänger bliebe die gleiche.
Da das Problem nicht immer auftritt und stark wechselt (ein paar Bremsungen laut, am nächten Tag weg, dann wieder da), bin ich ziemlich Ratlos wo es dran liegen könnte.
gruss
Arne
ACCM Helmut Bachmayer
Hinterachse? möglich wärs doch oder? gruß der bachmayer
Hallo Arne,
Ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem, wie sich herrausstellte waren es in Wirklichkeit die Bremsen hinten, die waren total vergammelt und mussten getauscht werden.
Nils
.. meistens Sandkörner, Steinchen o.a. Fremdkörper auf Belag. Manchmal hilft Ausblasen mit Druckluft !
mfG
bremsen wg. feinstaub nie ausblasen, stark cancerogen!!!!! bei xantias, aber auch bei xms und c5s gibt es außerdem das problem mit schrägstehenden hinteren bremssätteln, die das problem verursachen. gruß der bachmayer
hi
wenn das geräusch (was ich mal annehme) von der HA kommt dann ist dies leicht zu beheben
das problem ist es das sich am flansch des hinteren bremssattels eine oxidationsschicht bildet, also genau da wo der sattel angeschraubt ist zwischen sattel und aufnahme
(2 verschiedene metalle vertragen sich nun mal nicht mit einander)
das führt dazu das sich der sattel verkantet/verschiebt/sich etwas löst und bei einer bremsung anfängt zu vibrieren da er nun nicht mehr die optimale stellung/abstand zur bremsscheibe hat
es kann sogar vorkommen das er an der bremsscheibe schleift
abhilfe: den sattel an der HA abschrauben, die schicht am sattel und an der aufnahme zu säubern/entfernen und nicht mit fett ö.ä. einschmieren
dann alles wieder zusammenbauen
beläge und scheiben nur erneuern wenn eingelaufen/beschädigt/verschlissen/blau angelaufen/verglast
ACCM Claude-Michel
das Quitschen der Bremsen kommt von der Relativbewegung zwischen Belag und Kolben. Um dieses zu verhindern benütze ich temperaturbeständiges Silikon-Abdichtungsmittel. In jedem KFZ-Handel erhältlich.
Vor dem montieren trage ich es am Rücken des Belages auf, da wo der Kolben anliegen wird. Beim nächsten Belagwechsel wird das alte entfernt und neues kommt drauf.
Ich habe mein LNA, AX, BX und X1 somit quietschfrei halten können. Demnächst ist unser Twingo und X2 dran.
ACCM Claude-Michel
Ja danke... ich habe die Handbremse gezogen und es war kein Quitschen da (dabei war ich mir so sicher das es von vorne kommt). Ich werde mal die nächsten Tage die hinteren Bremssättel abnehmen, reinigen und die Beläge nochmal mit Kupferpaste versehen.
Aber eigentlich darf es nicht passieren, dass zwei verschiedene Metalle so aufeinander geschraubt werden.
Gruss
Arne
ACCM Claude-Michel
Hallo Arne,
also hattest du doch richtig getippt: es quietsch vorne!
Die Handbremse des Xantia wirkt auf die Vorderbremsen.
ACCM Claude-Michel
ACCM Jörg in Berlin
Handbremse quietscht eben nicht, also hinten
ACCM Claude-Michel
Jörg hat recht, er kann auch besser lesen als ich.
Die Bremsen von Arne's Xantia quietschen beim Bremsen also müßten sie auch quitschen beim Bremsen mit der Handbremse. Da es nicht der Fall ist sind es die hinteren.
Beim meine Wagen hatte es immer gequietscht beim Fahren. Wenn man gebremst hatte ging es dann weg. Daher die zu schnelle Schlußfolgerung.
ACCM Claude-Michel
hi
dieses bekannte problem ist schon sowas von alt und eben nicht nur beim xantia zu finden selbst bein C5 und C5 II ist das so
es gibt darüber auch ein rundschreiben in dem selbiges problem geschildert wird mit abhilfe
wie ich das oben schon beschrieben habe ist das problem das 2 verschiedene metalle an einander geschraubt wurden und was daraus entsteht kann sich jeder selbst ausmalen
gruss peppi
Hallo
Ich werde von diesem Posting bestimmt auch profitieren, denn bei mir hilf beim Bremsen nur SEHR SEHR laute Musik... :-)
Danke und Gruß
burunduk
