Hallo, mein Schätzchen (CX 25 TRD TurboII Break) zieht recht deutlich nach rechts, der TÜV-Prüfer bemängelte Spiel an den Spurstangen (Innen!) und ein guter Freund mit langjähriger CX-Erfahrung tippt auf die hinteren Schwingenlager. Reifen waren leidlich gleichmässig abgefahren. Hat jemand Erfahrung mit den Meisel-Spurstangen? Die sind immerhin fast 100.-€/St billiger als Citroen....grüsse, thb
also er zieht nach rechts!, Weiss leider nicht wie ich den Titel des Threads ändern kann,
also:
Das andere "Links"!
Hallo Sebb,
wenn der TÜV Prüfer Spiel an den Spurstangen festgestellt hat, kann das auch der Grund sein.
Die Spurstangen beim CX sind gedämpft, zum Lenkgetriebe( unter der Gummimanschette) sitzt ein Gummi- Dämpfungsblock, der halt mal ausleiert..dann hat die Spurstange Spiel.
Gummiteil gibt es einzeln, wenn der Gugelkopf noch ok ist, sonst besser komplette Spurstange tauschen, event. beide Seiten.
Danach Spur neu einstellen lassen...zum grob einstellen die Einstellung von der alten Stange übernehmen.
Gruß Edgar
Ein leichtes Spiel da ist normal nur leider nicht jedem TÜV Prüfer bekannt. Muss also nicht ausgeschlagen sein. Dieses "Gummiteil" heisst Axialstück, siehe Onlineshop der CX-Basis. Ist tatsächlich weitaus häufiger defekt, als die ganze Spurstange. Hab aber auch schon oft lose Verschraubungen innen gesehen, ist dann auf den ersten Blick auch so, wie ausgeschlagen. Wenn Du doch die Spurstangen komplett tauschen willst, lohnt der Umbau auf die alte Version mit langen Axialstücken - die halten wenigstens.
Aaber: das "nach links ziehen" hat damit eigentlich nix zu tun. Wenn die Spur stimmt und die Reifen sauber geradeaus laufen ist die Diravi-Nullstellung daneben. Benutz die Suchfunktion, ich bin grad zu faul für ne Detailbeschreibung. Kann man mit nem 13er Gabelring selber machen...
Defekte Schwingen und lose/ausgeschlagene Axialstücke machen sich typischerweise durch unpräzises Lenkverhalten in Kurven bemerkbar, auch durch unsauberen Geradeauslauf. Stur in eine Richtung ziehen die Kisten dann eigentlich nich...
P
