Ich habe seit ein paar Tagen sporadische Probleme beim Starten. Scheint so, als würde er nicht richtig Vorglühen. Die Lampe beim Vorglühen geht normal aus. Beim anschließenden Startversuch dreht aber nur der Anlasser tadellos, Motor springt aber trotzdem nicht an. Halbe Stunde später, selbes Spiel mit Vorglühen, Motor springt an als ob nichts wäre. Die Glühkerzen sind 3 Wochen alt und sollten eigentlich ok sein. Ein gerufener Pannenfahrer hat die Stromaufnahme aus der Batterie gemessen: wenns funktioniert und man kann starten, nimmt er 80 A beim Vorglühen, wenns nicht funktioniert nur 30 A! Er meint, das Glühkerzensteuergerät ist defekt. Kann man dieses Steuergerät auf seine Funktion testen? Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Danke im voraus!
Wolfgang
haste mal geprüft ob alle kabel heile sind? evtl stecker oxidiert?
melde dich mal wenn den fehler gefunden hast.
