Seit einigen Tagen nimmt mein Xsara HDI aus 1999, mit 59.000 km
Laufleistung, das Gas nicht spontan an.
Bei leichter Belastung "entschleunigt" die Maschine, wird als Bremsen gefühlt, und beim Beschleunigen entsteht ein Loch.
Sehr unangenehm auf der Autobahn oder beim Überholen.
Das Diagnosegerät zeigt keine Fehler.
Woran kann das liegen? Luftmasse sensor?
Dieselfilter und Luftfilter sind gerade neu eingebaut worden.
Ich fühle mich äußerst unsicher mit diesem bockigen Motor.
Wer kann einen Tipp geben?
In über 90% der fälle ist es der Luftmassenmesser !
MfG
Problem gelöst dank kompetenter Werkstat und Glück!
Es lag nicht am Luftmengensensor.
Eine Citroen-Werkstatt im Nachbarort Iserlohn gab mir kurzfristig -
tel. 9 Uhr, Termin 14 Uhr - die Gelegenheit, den Wagen vorzustellen.
Pünktlich wurde Fehleridagnose durchgeführt - negativ. Sodann mit dem mobilen Diagnose-Tester eine Probefahrt gemacht - keine Anzeige, aber immer noch "unkontrolliertes Bremsen" Ratlosigkeit. Kein #Fehler, keine Reparatur.
Glücklicherweise machte uns ein vorbeifahrender Peugeot-Fahrer darauf aufmerksam, daß die Bremsleuchten "verrückt spielen".
Der Mechaniker hat dann 1 + 1 zusammengezählt und den Bremslichtschalter in Verdacht genommen. Ausgebaut, durchgeblasen, gefettet, wieder eingebaut.
Und siehe da: Der Motor läuft wieder rund!!! Der Bremslichtschalter schaltet nicht nur die Lampen an, sondern gibt der Motorsteuerung auch den Hinweis:
Fahrer bremst, Gas weg.
Mein Dank an den aufmerksamen Peugeot-Fahrer und vor allen Dingen der Werkstatt Arno Olsen in Iserlohn, die
1) unbekanntem Kunden einen kurzen Termin gegeben hat.
2) den seltenen Fehler mit Verstand und Glück gefunden hat.
