Silvester0681
Hallo erstmal,
habe mir kürzlich einen XM 2 Liter Turbo Bj 95 zugelegt.
Letztes Wochenende wo es so warm war wollte ich mal meine Klimaanlage Testen. Ich mussste feststellen das sie nicht Funktioniert weder über Automatik schaltung und einfach A/c taste es wird nicht kühler.
Kann es damit zusamen hängen das meine Außentemperatur Anzeige nicht geht, habe nur zwei Striche im Display.
Bitte um HIIIIIIILFE
Danke schon mal im vorraus.
MFG
Mike
ACCM Jörg in Berlin
Wann wurde sie denn zuletzt gefüllt? Wenn 'leer' springt die Magnetkupplung nicht an. Die Außentemperaturanzeige ist es sicher nicht.
keine klimaflüssigkeit mehr drin .. oder zu wenig
Silvester0681
woran erkenne ich das zu wenig flüssigkeit drin ist?
ACCM Jörg in Berlin
Klimaservice. Füllen lassen und hoffen...
Silvester0681
Danke Dir für deine schnelle Antwort werde morgen mal zu den Abziehern von ATU gehen und mal Klimaflüssigkeit austauschen lassen vielleicht habe ich ja Glück.Aber wenn zu wenig drinn ist muss sie ja irgendwo geblieben sein ist bestimmt noch irgendwo was kapput. Aber mal sehen.
Mfg
Mike
die beiden Kontakte am Druckventil kurzschließen. wenn dann der Kompressor anspringt, ist ist das ein Zeichen dafür, dass der Druck in der Anlage zu niedrig ist bzw. sie ist leer.
Silvester0681
wo finde ich das Druckventiel und wie schließe ich es kurz? (bin leihe)
@Silvester0681
wie ATU
geh zu nen klimafritzen(klimaservice oder so )
der macht es um 50% güstiger , ich mach es seit langen für meine Autos bei einen der klimanlagen für gastronomie einbaut eine füllung kostet 35 euro (fast so billig wie in polskiland:))
karol
ACCM Jörg in Berlin
Hi Mike,
Auffüllen muss man schon mal machen lassen. Muss nicht defekt sein.
Zahle für die Füllung nicht viel mehr als 70 Euro + evtl. erforderlicher Anschlussventile. Benutze zu den ganzen Klimamitteln usw. nochmal die Suche. Ist schon viel drüber diskutiert worden.
@holger s
Guter Tipp! Danke dafür. Mein Klimamann wusste das nicht (oder wollte es nicht wissen). Ich hatte aber Glück...
Silvester0681
008 hast bestimmt recht
ACCM Jörg in Berlin
Ob die aber die Listen mit den Füllmengen haben?
karol, hast Du die Füllmengen für die verschiedenen Varianten parat?
@ACCM Jörg in Berlin
die hatt er da ..
bis jetzt keine probleme mit gehabt , habe de guten mann soweit dass er soger zur mir kommt und die klimas auffült :))
ACCM Jörg in Berlin
dass Du selbst so etwas noch nicht anbietest...so eine Füllung passt wohl schlecht in ein Postpaket ;-)
aber dafür sind alle autos mit klima die ich verkaufe .. frisch aufgefüllt .. vorallem die im sommer verkauft werden (da macht dann die probefahrt auch spass:)))) und bringt paar euros mehr in die kasse
"bin leihe" meinst Du laie?
