Hydraulikleitungen XM
Da sich bei meinem XM jetzt immer mehr Hydraulikleitungen verabschieden, habe ich über einen Umbau auf Edelstahl nachgedacht und auch schon mit Herstellern Kontakt aufgenommen. Kann mir jemand sagen wie hoch der maximale Druck im Hydrauliksystem ist? Brauche diese Angaben dringend wegen der Belastbarkeit der Verschraubungen.
Hallo
Würde mich auch sehr interessieren!!
Grüsse Felix
der Druckregler sollte spätestens bei 175 bar trennen. An den Federbeinen können aber beim schnellen Einfedern weitaus höhere Drücke von über 300 bar auftreten.
Hast recht, habe jetzt endlich eine Werkstatt gefunden, die mir Auskunft geben kann. Der Maximaldruck liegt bei 175 Bar.
Hat zufällig jemand schon eine fertige Lösung für den Umbau auf Edelstahlleitungen?
Gruß Steffen
ACCM Helmut Bachmayer
kupferleitungen macht dir eventuell die xc basis in ka, 0721 781221, mußt halt die länge angeben. gruß der bachmayer
Hallo Helmut
Die Nummer gibt es nicht oder die Firma gibt es nicht mehr.
Aber halten Kupferleitungen überhaupt den Druck aus? Das Problem sind auch nicht die Leitungen, die würde ich in Edelstahl bekommen mit den Maßen 3,5x0,75mm also wie die Originalleitungen. das Problem ist vielmehr, daß ich niemanden gefunden habe, der den Wulst für die Verschraubung nachträglich anbringen kann. Also müßte ich auf Schneidring- oder Klemmringverschraubung ausweichen. Nur die gibts erst ab 6mm und in Sonderanfertigung mit 3,5mm machen die erst ab ca. 200 Stück. Dann müßte ich aber mehr Leute finden, die auch daran Interesse hätten auf Edelstahl umzurüsten bzw. defekte Leitungen durch Edelstahl zu ersetzen.
Also wenn jemand Interesse hat bitte mir schreiben oder anrufen.
steffen@sefy.de
0171-3155625
cx basis gibt es noch :-)))
Fon :+49 (0) 72 1 – 78 21 12
Fax :+49 (0) 72 1 – 78 27 94
eMail:info@cx-basis.de
war nur ein dreher beim Bachmayer
Das mit den Edelstahlleitungen hat sich erledigt. Das wird viel zu teuer.
Die Leitungen sollen 28€/meter kosten und die Verschraubungen ca. 32€/Stück.
Also kostet dann eine Leitung von z.B. 80cm dann etwa 86€, aber Original nur 12€.
  • 3 Jahre später...
Hallo Steffen,
wo bitte kann man Hydraulikleitungen nachfertigen lassen?
Du hast vor einiger Zeit mal daüber geschieben.
Kannst Du mir bitte dazu eine baldige Antwort geben?
Uwe Warnke
0171 2740064
der fred ist alt und das letzte mal war er am 21.06.2005 online, könnte also dauern!!!
Hydraulikleitungen werden in Landmaschinenschlossereien / Werkstätten auch hergestellt.
Es gibt häufig noch uralte Traktoren, Mähdrescher, etc. für die es längst keine E-Teile mehr gibt. Die werden dort noch angefertigt.
Und: Landmaschinen haben meist auch größere Durchmesser im Hydraulikbereich.
Ich würde es an Deiner Stelle mal da probieren.
/edit:
Sehe auch grade, daß der Thread sau-alt ist.
Trotzdem würde ICH zur Landmaschinenwerkstatt gehen ;)
Bearbeitet von Straydog
