Hallo Citroen Profis!
Brauche mal einen Rat. Ich fahre einen Berlingo EZ 11/2002 Benziner (1.8 glaube ich, 100PS), ca. 35.000km. Gestern hatte ich mehrere Kurzstreckenfahrten hintereinander. Dann stand er einige Zeit, als ich dann wieder losfuhr und auf eine Bundesstraße kam (also gleichmäßige Geschwindigkeit fuhr und nicht mehr schaltete) hat er angefangen ziemlich heftig nach verbranntem Gummi zu stinken. Das Problem hat sich nicht verändert durch Einschalten der Lüftung, es wurde weder stärker noch schwächer. Die Funktionen gehen alle noch (Licht, Blinker, Scheibenwischer etc.) Ich bin sofort in die Werkstatt gefahren, sie haben ihn auch dort behalten. Der Monteur sagte beim Einsteigen sofort, das riecht nach Kabel.
Der Geruch ist eigentlich nur im Fahrgastraum, im Motorraum nur sehr wenig.
Jetzt haben sie ihn einen Tag behalten, heute nachmittag bekomme ich einen Anruf, ich möchte bitte das Auto holen, sie hätten nichts feststellen können.
Ich bin natürlich unglaublich begeistert. Da schicken die mich mit einer Zeitbombe nachhause. Könnt Ihr mir sagen, was das sein könnte. Muß ich mich jetzt aufregen?
(Das tu ich eh schon...) Brennt mir die Kiste jetzt irgendwann unter dem Hintern?
Vielleicht ne Bremse fest? Hatte ich (abgesehn von Visa) auch schon am ZX. Merkst Du am Geruch, daran, dass sich der Geradeauslauf im Leerlauf (rollen lassen) verändert und das die Felge heiss wird. Aber da sollte die Werkstatt eigentlich nach geschaut haben...
>>Grüße,
Ullrich
Wenn ne Bremse festgeht, riecht das aber ziemlich anders als nen angekokeltes Kabel. Dabei kommt außerdem der Geruch eindeutig feststellbar nur aus den Radhäusern.
Schnüffel doch mal bei dir im Innenraum und im Motorraum rum, wo der Gestank genau herkommt bzw. wo es noch etwas riecht. Bei den modernen riesig verzweigten Kabelbäumen gibt es da ja einige Möglichkeiten. Dann wird man durch Demontage nach der Schmorstelle suchen müssen...
Habe meinen "Feuerstuhl" heute morgen wieder aus der Werkstatt geholt. Den Monteuren war das ziemlich peinlich, daß sie nichts finden konnten. Ich habe mir genau beschreiben lassen, was sie gemacht haben. Rund ums Lenkrad rum hätten sie alles incl. Tacho ausgebaut - aus der Ecke kam auch der Gestank.
Ich hab mir die Arbeiten auf dem Reparaturschein bestätigen lassen. Was will ich machen, ich überlege mir jetzt, ob ich eine zweite Werkstatt aufsuche. Nur Citroen Werkstätten gibts nicht grade an jeder Ecke. Aber Sicherheit geht vor. Die Sache mit den Bremsen hatte ich mir auch schon überlegt, genauso wie die Kupplung. Aber der Geruch ist anders. Dieser hier war eindeutig geschmortes Gummi.
Danke erstmal für Eure Beiträge!!!
