wurde ich heute gefragt. Beim Klima-Füllen stand einer neben mir, beide die Hauben offen, derselbe Motor.
XM 2.1 td, 93er, raucht aus dem Öleinfüllstutzen. Bei Standgas (900 oder so) ist es deutlich sichtbar, gibt man Gas, wird es weniger bzw. reingesaugt.
WAS TUN, fragte er, wegwerfen ? Mir fallen da auch nur Kolbenringe ein, um den zum Nichtraucher zu machen.
Carsten
Kurbelgehäuseentlüftung dicht? Nicht wegwerfen :) Ggfls. MIR schenken!
ACCM Jörg in Berlin
Hallo, eine (vielleicht ganz blöde) Verständnisfrage:
Wieso wurde denn der Öleinfullstutzen bei laufendem Motor überhaupt geöffnet?
Jörg
Hi Carsten,
Überdruck im Kurbelgehäuse ist nicht ungewöhnlich.
Wenn die Motordrehzahl noch so niedrig ist, dass
der Turbo noch nicht eingesetzt, ist Unterdruck
im Kurbelgehäuse möglich.
Dann läuft die Maschine noch wie ein "Sauger".
Bei weiter steigender Drehzahl müsste aber wieder
Überdruck dort sein.
Kompression messen sollte Aufschluss geben.
Auf zum Herrn der KolbenRinge!
Grúsz
Horest
es rauchte aus den Luftspalten, die so dieser dicke Einlass eben hat. Dann haben wir eben mal genauer geschaut, und den bei laufendem Motor aufgemacht- es rauchte mehr.
Ich zeig den Wagen mal Horest, wenn der wieder da ist.
Wo ist denn die Entlüftung- das könnte ich mal weitergeben ?
Carsten
ich habe den Öleinfüllstutzen auch mal bei laufenden Motor geöffnet, leider waren ZKD und Kolbenringe schon so verschlissen, dass mir das Öl in hohem Bogen entgegengekommen ist. Ich war froh dass die Nachbarn nicht gleich die feuerwehr gerufen haben...
Uh-Oh....
Lief der Motor noch halbwegs gradeaus ?
Scheint also doch eher harmlos zu sein, die leichte Raucherei.
Carsten
