Einen wunderschönen Tag zusammen !
Ich habe da mal ein paar Fragen zu meinem Xantia 1.8 .
Ich habe vor mir eine Hifianlage einzubauen und möchte nun folgendes wissen.Pluskabel sollen zum einen ein 20er und ein 10er werden, die beide Kabel also Plus und Minus mit der Batterie verbunden werden.Sollte ich da das Original-Massekabel von der Batterie größer machen? Und wenn ja, reicht da ein 35er Kabel ?
Ich habe hier im Forum gelesen, daß man die Kabel am besten unter dem Auto verlegt.Wie ist das mit der Hitzeentwicklung vom Auspuff, ich meine halten die Kabel das aus oder sollte man da so ein Wellrohr aus´m Baumarkt drum machen ?
Jetzt habe ich gerade eben was endeckt, was mich stutzig macht:Unter meinen Vordersitzen sind Kabel verlegt(Original von Cit) die in die Mittelkonsole gehen.Jetzt habe ich nur keinen blassen Schimmer wozu die da sind. Sitzheizung hat mein Xantia nicht, was kann das sein ?
Zu guter letz noch eine Frage wo die meisten warscheinlich lachen werden aber wie zum Geier kriege ich den Aschenbecher raus ?
Ach ja, da gibt´s so eine Mittelkonsole bei Ebay, die man wol mit Selbsteindrehenden Schrauben in den Mitteltunnel befestigen kann.Ist das wohl so in Ordnung, oder kann da was Passieren ( Kabel beschädigen oder ähnliches ) ?
Ich bedanke mich schon mal im voraus.
Mfg Michael
Kachelofen postete
sind die angaben in mm² ? Masse kannst du auch an der fahrzeugkarosse anbringen direkt im Kofferraum. Vergiß nicht die Sicherung höchstens 50 cm nach der Batterie einzuklemmen.
IUnter meinen Vordersitzen sind Kabel verlegt(Original von Cit) die in die Mittelkonsole gehen.Jetzt habe ich nur keinen blassen Schimmer wozu die da sind. Sitzheizung hat mein Xantia nicht, was kann das sein ?
Vermute mal um die pyrotechnischen Gurtstraffer
Hi Sven !
Das mit dem Massekabel im kofferaum hatte ich auch erst vor aber ich hatte gelesen das daß wohl wegen der Vernietung der Karosse nicht das gelbe vom Ei sein soll.In meinen anderen Autos hatte ich die Masse auch im Kofferraum.
Jetzt habe ich folgendes vor: Sony 2 Kanal im Beifahrerfußraum und Spectron 2 Kanal im Kofferraum.Zumindest bei der Beifahrerfußraumendstufe werde ich wohl zur Batterie müssen.Wo im Kofferraum sollte ich das Massekabel anbringen ?
Gruß Micha
