ich habe mal wieder ein Problemchen mit meinem xsara 1.9td break. Der Magnetschalter für die Klimaanlage macht keinen Mucks mehr. Die Anlage habe ich im Herbst neu befüllen lassen. Gibts da irgendwo ein Relais oder eine zuständige Sicherung? Wo befindet sich überhaupt der Magnetschalter?
Wäre nett, wenn jemand einen Tipp hätte...
Jürgen
Xm fetischist
Hi Jürgen,
beim Xm sitzt der Schalter für Unter- oder Überdruck direkt am Trockner. Wenn du dort die zwei Kabel kurz mitteinander verbindest müßte der Magnetschalter auf jeden Fall anziehen, was aber bedeuten würde das deine Anlage leer ist. ( Leck ???)
Schau auch mal im Motorraum nach der Sicherung der Klima, oft sind dort die Kontakte marode und dann will sie auch nicht mehr so.
Ja, würde mich auch interessieren, wo die Relais sind! Irgendwie funktioniert meine Klima gar nimmer, nicht mal mehr schwach!! Wo sind denn beim Xsara HDi 2.0, BJ2000 die Relais für die Klimaanlage??
Wäre für eine rasche Antwort sehr dankbar (private002{AT}gmx.net)
Holger
Hallo Ronny,
dein Tipp war gar nicht schlecht. Ich habe den Stecker am Trockner abgezogen und die mittleren beiden Kontakte kurzgeschlossen - dann zog der Magnetschalter an. Also ist die Anlage drucklos oder gäbe es sonst noch eine Möglichkeit?
Jürgen
Xsara Break 1.9TD Bj.99 193.000km
Wolfgang Thoß
Die Anlage ist sicher drucklos.
Nach meiner Erfahrung bringt das einfache Auffüllen keinen bleibenden Erfolg, wenn nicht zugleich der Grund für das Entweichen des Gases gesucht und beseitigt wird.
z.B. Xsara Coupe: BJ 1999
In Frühjahr 2003 keine Wirkung mehr, also zum Bosch Dienst und auffüllen lassen. Dabei wird die Anlage angeblich mit auf Dichtheit geprüft. Zugleich wurde angeblich ein "Indikatorgas" mit hineingegeben, um Undichtheiten zu erkennen.
Danach kam schon kalte Luft, aber ich hatte den Eindruck, dass sie nicht so richtig kühlt.
Jetzt im Frühjahr 2005 wieder keine Wirkung. Wieder zum Bosch Dienst. Wieder wurde die Anlage ohne nach der Ursache zu suchen einfach neu befüllt, beim Befüllen angeblich wieder auf Undichtheiten geprüft ("beim Abdrücken mittels Vakuum") und das Indikatorgas eingefüllt. Macht ja nur 70 Euro.
Ich sollte aber nach 2 Wochen nochmals vorbeischauen um die Dichtheit prüfen zu lassen ??? Zurzeit könnten sie es noch nicht prüfen???
Nach genau 14 Tagen Null Wirkung.
Zum Bosch. Und der Monteur nahm in voller Kenntnis des Problems die UV-Lampe und zeigte mir, wo der Kondensator undicht ist.
Ich vermute mal, daß sie zumindest nach dem Füllen nicht noch einmal die Dichtheit geprüft haben, oder das Problem schon kannten und nur darauf gewartet haben, daß ich dort nochmals erscheine. Dann wird eben der Kontensator getauscht und die Anlage nochmal befüllt.
Doppelte Arbeit - doppelter Lohn in nur 14 Tagen. Dem KfZ Gewerbe in den neuen Bundesländern geht es ja so schlecht und jeder sucht Arbeit.
Da kannst Du nichts machen. Außer "Tschüß und "Auf nimmer Wiedersehen" zu sagen.
Den Kondensatortausch wird nun meine Cit. Werkstadt in Bayern machen und bis dahin schwitze ich eben zum nicht aushalten.
W.T.
das Rätsel ist gelöst. Die Anlage war drucklos, ein Leck in einer Leitung wurde festgestellt. Die Anlage wurde bei ATU repariert, Kosten waren ca.310 Euro. Allein der Einbau eines neuen Trockners wurde mit 65 Euro berechnet. Außerdem hat's drei Tage gedauert, bis alles fertig war.
Das nächste Mal werde ich wohl wieder in meine Citroen-Werkstatt zurückkehren...
Jürgen
Xsara Break 1.9TD Bj.99 195.000km
ACCM Helmut Bachmayer
vielleicht sind freie auch eine lösung. es gibt auch auf klimaanlagen spezialisierte kühlerbauer, die machen oft auch gute arbeit. die trocknerflasche kostet beim freien so um die 20 bis 30€ plus einbau, gruß der bachmayer
