ich fahre einen XM y3 2,1 Diesel. Nachdem ich letzte Woche Ölfilter und Öl gewechselt habe, klappert er tierisch wenn er kalt ist. Nach 7 -10 km Fahrt war es dann weg. Heute Morgen jedoch tauchte es nach 30 km Fahrt auf einmal wieder auf.
Meine Frage: Hat der 2,1 Diesel Hydrostößel denen jetzt das neue Öl (15w40) nicht bekommt? Die Ölsorte habe ich bereits vorher ohne Probleme 20.000 km gefahren. (Billigöl Baumarkt)
Oder:
gibts es bei dem 2,1 Diesel Probleme mit den Pleuellagern? Vom Geräusch her kann es beides sein. "Mann" traut sich garnicht Gas zu geben.
Holger
ACCM Helmut Bachmayer
hallo holger, ja, diese maschine hat hydros, nein, dein öl hat die falsche spezifikation. es sollte lt. hersteller ein 10w40 sein. Ich glaube aber nicht, daß das damit zusammen hängt. da die klappergeräusch nicht immer sind, glaube ich auch nicht an einen motorschaden am kurbeltrieb, denn dann wären die geräusche immer und der motor würde jetzt anfangen, schwerer zu drehen. im zubehör gibt es zusatzstoffe für hydros, damit habe ich sehr gute erfahrung gemacht. mehrere motoren von verschiedenen herstellern haben nach der behandlung wieder aufgehört zu klappern. gruß der bachmayer
...ich fahre seit 150 tsd ungefähr ,mit 15W40 rum (bessere Qualität), und wechsle alle 7500. Keine Probleme, nur Hydros bei 140 tsd, seitdem Ruhe (85 tsd).
Carsten
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
Ich werde dann erstmal auf 10w40 wechseln, und mir den Zusatzstoff besorgen. Gibts da eine spezielle Bezeichnung?
Wie lange halten eigentlich Hydros? Meine Diva hat jetzt 282.000 km runter und ich wollte Sie eigentlich noch eine bißchen fahren, besonders nach dem ich jetzt ein neues Automatikgetriebe eingebaut habe.
Holger
der eine motor war voneinem vw transporter t4 mit fast 700.000km. er läuft imernoch und ohne geklapper nach erneuerung der wasserpumpe und hat jetzt 795.000km gelaufen. also seitdem shon wieder fast 100.000km, ein 2. motor war von einem 73 impala, ja schon damals mit hydros. nicht viele km seither, aber schon drei jahre ruhig. ich glaube das produkt war van wayne oder so. wenn dus genau wissen willst sag bescheid und ich schau mal morgen bei unserem zulieferer. gruß der bachmayer
Na das macht ja Hoffnung.
Über die korrekte Bezeichnung würde ich mich sehr freuen. Habe über google oder metager nämlich nichts rausbekommen.
Vielen Dank schon mal.
Holger
Öl auf 10 W 40 gewechselt, Adiitiv (oder so Ähnlich) von Liqui Moly mit rein und der Motor schnurrt wie eine Katze. Noch nicht mal mehr klappern wenn er morgens kalt ist.
Vielen Dank ans Forum
Es grüßt ein sehr zufriedener Holger
