Wenn man vorn ein kleines 2-zeiliges Knnzeichen (US-Maße) anbringen möchte,ist das erlaubt oder gibt es Mindestmaße? Das Kennzeichen ist regulär abgestempelt und entspricht den DIN-Maßen in der Größe. Oder muß man das extra eintragen lassen, wenn nicht mit welchen Konsequenzen muß man rechen?
Mir wurde gesagt wenn es abgestempelt ist kann man das ohne weiteres fahren.
Bei uns braucht man da einen Extra-Eintrag bzw. Wisch, sonst stellt's der Blechbieger gar nicht erst her. Dafür muss man glaubhaft machen oder vorführen, dass der Kennzeichenhalter das normale Kennzeichen nicht aufnehmen kann. Typischerweise ist das bei US-Importen kein Problem, und ansonsten praktisch unmöglich. Außerhalb von Augsburg mögen die Ergebnisse variieren ;)
Du meinst mit "US Maße" sicherlich ein zweileiliges Kennzeichen für Kleinkrafträder, oder?
Ansonsten ist die Handhabung wirklich regional sehr unterschiedlich. Primär muß aber IMMER gegeben sein, daß das normale Kennzeichen (das es auch für "kurze" Ziffernfolgen verkürzt gibt) nicht angebracht werden kann. Dann ist eine Bescheinigung eines Sachverständigen erforderlich, der dies bescheinigt. Darüberhinaus wollen verschiedene Zulassungsstellen dies auch nochmals in Augenschein nehmen (da geht der/die Zulassungsstellenleiter/in wirklich mit ans Fahrzeug!). Nach der Rechtssprechung der vergangenen Jahre kann von Dir als Halter sogar verlangt werden, Umbauten am Fahrzeug vorzunehmen, um das normale Kennzeichen anbringen zu können. Die dafür anfallenden Kosten (bis 10% des Fahrzeugwertes gelten als zumutbar) sind natürlich von Dir zu tragen!
Also nur weil das Kennzeichen Stempel trägt, bist Du bei Kontrollen nicht aus dem Schneider.
Bernhard
ACCM Andreas_Hannemann
Hi,...
hab da auch so meine Erfahrungen mit machen dürfen,.. war vor meiner Citroen Zeit
u.a. US-Cars gefahren,.. dabei auch welche mit "Eintrag" im Kfz-Schein/Brief das nur ein kleines angebracht werden kann.
die haben sich total angestellt, letztlich hatte ich aber eines bekommen.
u.a. wurde mir erzählt, das diese Schilder garnicht rausgegeben werden dürften,.. da sie nach irgendeiner Verordnung eigendlich nur für Leichtkrafträder
oder ähnlichem zugelassen sind, und mein PKW wohl kein Leichtkraftrad sein würde (auch wenn es sich sonst um normale Nummernschilder gehandelt hat.)
Auch meine Bemerkung, das tausende vorwiegend Ami-Fahrzeuge in D mit "kleinen" Schildern herumfahren beeindruckt die Beamten nicht großartig. Wäre halt alles verboten...
MfG
ACCM Gerhard Trosien
Da wird höchst unterschiedlich verfahren. Ein Arbeitskollege aus Baden-Baden musste sein US-Auto mit dem großen Kuchenblech auf einer extra Halterung verzieren, hier in Rastatt (Landkreis Rastatt umschließt BAD) läuft ein Golf mit kleinem Kennzeichen (US-Maß), bei dem der Einbauplatz des vorgeschriebenen Zeichens mit einer Blende extra auf US-Maß verkleinert wurde.....
Moijn, Moijn, Allerseits!
@Bernhard: ...dieser "§ bis 10% selbst umbauen" wurde mir auch schon `mal
vorgeschlagen (eigentlich mehr um die Ohren gehauen), als ich eine "Nummer"
suchte mit geringstmöglicher Zeichenzahl (hier "..-M 3" für meine `73 Moto
Morini "3 1/2", die trotz 2 Rohren sehr schmal baut. Antwort auf meine Frage,
wie das mit dem dadurch deutlich höheren Verletzungsrisiko (weniger für mich
als für andere, da Schild relativ weit unten mittig auf hinterem Schutzblech
"sitzt") sei: "Dann fahn se ehmpt fohrsichtiger un passen mehr auf!" (Das die
vorher zulassende Großstadt-Gemeinde ja aber auch... interessierte gar nicht).
"Also vieleicht kleineres Format? - Vergessen Sie`s!" Also zähneknirschend und
verärgert Nummer im Kuchenblech-Format angeschraubt, angekickt - und fast
umgefallen vor Zorn: Was kommt mir auf dem Hof des Straßenverkehrsamtes
entgegen? ein "nigelnagelneuer" Landrover Discovery, bekannt für seine extrem
schmale Bauweise, mit "..-. ." (Details lass´ich jetzt `mal weg...)
Was lehrt uns das (wie war das doch noch mit dem böse denkenden Schelm)?
(ärgere mich noch immer beim Erinnern - dabei ist das Wetter so schön.... ;-)
Freundliche Grüße,
Andreas SK
hi,
vor allem kannst du es nur hinten eintragen lassen, vorne kann der tüv nichts machen, so wurde es mir gesagt, allerdings in bezug auf die breite, die ja normalerweise 52cm ist und in meinem fall 46cm. der tüv wollte das nicht eintragen aber komischerweise war der mensch von der zulassungstelle sofort dazu bereit, einfach mal anrufen, sind auch nur beamten...
gruss
z.
Wenn ich das Kennzeichen nun einfach dran schraube,denn abgestempelt ist ja,was habe ich schlimmstenfalls zu erwarten?
haja, wenn es abgestempelt ist...
gruss
z.
ist ja schon gestempelt,Dank Vitamin B (Beziehungen)
Das kann richtig Ärger geben. Diese kleinen Kennzeichen sind NUR mit Eintrag erlaubt.
Der Vitamin B-Kontakt dürfte ebenfalls Probleme bekommen. Solche Leute wurden bei uns wegen solcher Unregelmäßigkeiten schon entlassen.
"gestempelt" heißt gar nichts bzw. damit ist kein "Recht" verbunden.
Zudem dürften andere Verkehrsteilnehmer, denen ein solches Schild abgelehnt wurde, dein Kennzeichen als Gegenbeispiel anführen, wenn sie dein Auto gesehen haben. Spätestens dann wirds überprüft.
Ich kenne das, da ich einen Zulassungsdienst habe.
Noch was: Ganz Schlaue haben sich einfach das kleine Kennzeichen besorgt und mit Heißluftfön und Teppichmesserklinge "umgeklebt".
Das ist dann Urkundenfälschung, da haben die Anwälte dann Arbeit.
ich versteh es eh nicht, ruf doch einfach beim tüv und der zulassung an und klär es.
so schlimm ist das auch nicht.
gruss
z.
