Carsten_c5hdi
Auf der Suche nach Hilfe:
Habe von der Fa. Brink eine abnehmbare Anhängerkupplung eingebaut. Als E-Satz wurde ein 13-poliger Satz der Fa. Jäger mitgeliefert.
Verbaut wurde die AHK in einen C5 HDI 2.2, Baujahr 2002.
Der E-Satz soll auch die vorhandene Einparkhilfe beim Hängerbetrieb abschalten.
Wer kann mir sagen, wo die entsprechenden Leitungen des E-Satzes der AHK angeschlossen werden müssen, damit die Einparkhilfe deaktiviert wird?
ACCM Helmut Bachmayer
die einparkhilfe wird erst vom stecker in der steckdose deaktiviert, deshalb ja auch das arbeitsstromrelais. der kabelbaum wird nach anleitung einfach dazwischengeklemmt. gruß der bachmayer
Carsten_c5hdi
Für die schnelle Antwort vorab DANKE.
In der Einbauanleitung zum E-Satz steht:
" Fahrzeuge mit Einparkhilfe:
An der linken Kofferumseite in der Nähe des Masseanschlusses befindet sich ein fahrzeugseitig vorhandenes, weißes Steckhülsengehäuse 2-, oder 3-polig!
Die Flachsteckhülsen mit den Leitungen rot und gelb in das entsprechende zum fahrzeugseitigen Steckgehäuse passende, beiligende Falchsteckergehäuse2-, oder 2-polig stecken, verrasten und Sekundärverriegelung endverrasten."
Also, das Problem ist nun, dieser Stecker am Fahrzeug ist nicht vorhanden, also wohin mit den Kabeln? Irgendwo müssen sie ja angeschlossen werden
richtig die verkleidung rausnehmen, ich hab sie auch gesucht und nach dem ausbau alles gefunden. immer mit der ruhe, das findest du schon, gruß der bachmayer
Hallo Carsten, bei einem 13-poligen Stecker funktioniert das gut( siehe Anleitung von Helmut), wenn du dann aber einen 7-Poligen Kurzadapter reindrehst, hast du Dauergepiepe beim Rückwärtsfahren.
hi
der stecker ist zu 100% vorhanden, meisst mit weissem klebeband an einem kabelstrag befestigt in der nähe des massepunktes hinter der linken seitenverkleidung
musst du mal genauer nachschauen dann wirst du ihn auch finden
gruss peppi
