Hallo Citroen Fans
habe vorne die Druckspeicherkugel auffüllen lassen, und seit dem ist der Wagen vorne sehr hart geworden ist das ein zeichen dass die Federkugeln auch hin sind???
karol
Xm V6 1992
Warum nicht gleich befüllbare Federkugeln rein ?? Komisch das das zeitgleich sein soll... oder eine Membra nder Kugel ist hinüber,schau ob er auf beiden Seiten gleich leicht runterzudrücken ist, wenn nicht ist 1 platt
SChon mal ganz runter und ganz rauf gefahren ob er die richtige Höhe hat in Fahrstellung ? Evtl sind die Federkugeln sauer, weil zeitweise kein Druck im System war und dabei die zu schwache Membran verreckt ist ?? Na nur Vermutugnen keinen sinnvollen technischen Zusammenhang kann ich mir auch nicht reimen
Hallo Rü,
lass Deine vorderen Federkugeln einfach prüfen. Solche Zufälle kann es schon geben. Wenn es nicht die Kugeln sind, klemmen Deine Federbeine wahrscheinlich. Dann ist Erstatz angesagt.
Gruss
Henning
hallo
ich denke dann würde er gar nicht hochkommen wen die klemmen würden oder?
gruß
karol
nein karol dann geht er ruckartig hoch und runter
Hallo Kroack
von ganz unten klickt er etwa 5 mal bis er oben ist und jedes mal bei einem klick geht er stückchen hoch,
ist das ein zeichen dass die federbeine klemmen?
danke für Deine Hilfe
gruß
karol
(der der wieder schweben will)
