Anita Linnenbrügger
Hallo Leute,
kann man einen Oelfilter eigendlich auch selber reinigen?
Ich spiele mit dem Gedanken mir ein Londontaxi Bj.81 zu zulegen und weis nicht ob ich dafür noch ´nen Filter bekomme.
Danke für Eure Antworten im vorraus.
Hi Anita,
Wenn es sich um einen "Einwegfilter" handelt, wirst du wohl schlechte Karten haben. Dieses Papier-Plastik-weissderGeier-Zeug dadrin setzt sich mit der Zeit einfach zu. Wenn er noch offen (ohne Gehäuse) ist, kann vielleicht die Lebensdauer durch Spülen in Benzin o.ä. verlängert werden - aber du weisst nie so ganz genau, wie dicht der Filter ist und ob vielleicht längst das Nebenstromventil (heisst das so?) aufgemacht hat und das ganze Öl ohne Filterung seine Runden dreht.
Falls es eher eine Sieb-Filter ist, wie er z.B. bei Motorrädern eingesetzt wird, ist er latürnich zu reinigen. Allerdings verhindern solche Filter typischerweise nur, das abgebrochene Schrauben im Ölkreislauf transportiert werden ;-)
Im Prinzip sollte für ein so neues Fahrzeug auch ein Ölfilter verfügbar sein. Wenn wirklich nichts handelsübliches passt, könnte man entweder einen Nebenstromfilter einbauen, oder die Halterung für den Filter so umbauen, das ein anderer Filter passt.
Einige Zeitlang, kannst du sicherlich auch ganz ohne (neuen) Ölfilter fahren - allerdings sollten dann die Ölwechselintervalle deutlich reduziert werden.
Motoren, die ohne Ölfilter gebaut wurden haben üblicherweise Ölwechselintervalle von max. 5000km. Falls du also keinen hochgezüchteten Motor hast, wäre das wohl auch eine brauchbare Variante, die die Lebensdauer wohl nicht allzusehr reduziert (wahrscheinlich gibt es schon vorher limitierende Faktoren...)
Gruss
Mike
Hallo Anita,
bei Filterhersteller mann-hummel kannst du auf der Homepage die Filterbezeichnung für Filterpatronen über die Abmessung suchen.
ducher
