Nachdem das Auto Xsara 2001 wunderbar durch den TÜV kam, blieb der Motor nach dem Anlassen plötzlich stecken, das Zeichen STOP und die beiden Lämpchen vom "S" (port) und "S" (Schnee) blinken. Bremse etc. reagiert kaum. Motor kann nicht mehr gestarted werden und Gaspedal ist schlaffi.
Gibt es da eine "einfache" Lösung?
HILFE
und mfG
Benny
Hmm , vielleicht liegts am Bremslichtschalter .
Allerdings sollte der Wagen trotzdem starten !
Was heißt , "das Gaspedal ist schlaff
Versuch mal in "N" zu starten , klappt das?
MfG
Auf N zu starten, hilft auch nicht. Der Motor weigert sich anzuspringen, da kann man aufs Gaspedal steigen, wie man will, keine Reaktion. Das Bremspedal scheint auch schwächer, spricht beim Rollen kaum an.
Da gehts wohl morgen per Abschleppen in die Werkstatt....
BenjaminBS,sag mal steht das BS für Braunschweig? Gruß LNA-Jörgi
Hallo Benjamin,
die Bremse geht, wenn kein Unterdruck im Saugrohr des Motors mehr da ist, bei allen Auto schwerer und erreicht ihre gewöhnliche Bremswirkung nur mit stark erhöhten Pedalkräften. Sobald der Motor wieder läuft sollte die Bremse sich wieder wie gewohnt verhalten. Den Effekt kannst du bei anderen Autos (sofern mit konventionellem Unterdruckbremskraftverstärker ausgestattet) einfach probieren: Anmachen... ein paar Sek. laufen lassen... ausmachen... ein paarmal bremsen... geht immer schwerer... wieder anmachen... geht wieder leicht ;)
Bei dem Motorstartproblem kann ich dir leider nicht helfen.
Grüße Sebastian
Hallo Jörgi, BS steht für Beer Sheva. Ich wohne im Ausland.
Heute sprang der Csara wieder an, aber das gelbe "Motorproblem" Warnlicht leuchtet. Er ist jezt in der Werkstatt.
Nur mal so zur Info, der Computer hat gesponnen und die Kontakte waren locker...jetzt geht alles wieder
