nach einer Wochenend-Tour (1000km) habe ich gestern abend im Beifahrer-Fussraum eine praechtige Ueberschwemmung bemerkt - da Wasser stand ueber dem Teppich und der Fussmatte. Geregnet hat es unterwegs nicht, ausgelaufen ist auch nichts. Die Bruehe ist farb- und geruchslos.
Ich habe zwei Verdaechtige:
1) Wassereinbruch nach der letzten Autowaesche am Samstag vormittag - das ganze Wasser hat sich vielleicht im Laufe der zwei Tage vorne rechts gesammelt.
2) Kondenswasser aus der Klima-Anlage. Ich bin die ganze Zeit mit laufender Klima-Anlage gefahren. Vielleicht ist der Kondens-Wasser-Abfluss verstopft oder ein Leck im Schlauch...
Das Wasser scheint vom vorderen Ende des Beifahrer-Fussraums an der Grenze zum Motor-Raum (etwa da wo der Pollenfilter sitzen muesste) reinzulaufen, dort war es heute morgen nach kurzer Fahrt schon wieder nass. An der nassen Stelle ragt ein kleiner schwarzer Plastik-Kasten von oben aus der Verkleidung.
Hat jemand vielleicht eine Vermutung, woran das liegen koennte?
Danke u. Gruss,
Dietmar
Also wenn das Wasser wirklich geruchslos ist, dann stimmt die Vermutung mit dem Kondenswasserablauf. Dieser sollte eigentlich in der Nähe des Pollenfillters zu finden sein. Schau Dir mal den Pollenfilter an-ist der auch nass und geruchslos könnte es tatsächlich ein verstopfter Abfluß sein.
MfG
Würde auch auf ein verstopften Abfluß der Klima tippen...
Hatte mal aus den USA einen '78 Toyota Coupe mit der Macke das der Beifahrerfußraum bei "laufender" Klima sich mit ca. 2- 3 cm braunen Wasser füllte (kalt)... es lag an der Klimaentwässerung, es kann da schon einiges sich in kurzer Zeit ansammeln...
Die Lösung damals war: ein Schlauch aus der Lüftung rausgerupft, da wo das Wasser rausträufelte angebastelt und anschließend durchs Bodenblech beim Beifahrer rausgesteckt ;-))) War eben nur ein "Einwegauto" für 2 Monate von Toronto bis nach Guatemala. (schöne Tour - besonders die Bergstraßen von Mexico mit so einer ollen Automatikgurke, welcheeiner trotzdem brav durchhielt)
Aber so wirst Du das Problem ja sicherlich nicht lösen wollen ? ;-)))
Gruß, Sebastian Klemm
XMSeppel postete
Das werde ich dann dem Freundlichen mal als Denkanstoss weitergeben ;-)
Fragt sich nur, wie ich die Karre jetzt erst mal trocken kriegen - vor allem unter dem Teppich...
Dietmar
Teppich hoch und lüften, lüften, lüften.....!
MfG
