Hallo Leute!
Ich habe einen xm kombi, 2.0 baujahr 1992 bei dem die rechte hintere Federung hart ist. die 3 anderen federzylinder arbeiten richtig und sind weich. rechts hinten ist die kugel und der zylinder neu, das schwingarmlager ist ok. wenn ich den xm ganz aufhebe, drückt es öl aus dem zylinder. der druck in diesem zylinder ist zu hoch. meiner meinung nach kann es nur noch ein problem mit dem rückflüss des hydrauliköles sein. wenn du mir hier helfen kannst und möchtest, würde ich mich sehr freuen. ich braüchte einen hydraulikplan der federung um zu sehen, wie das öl zurückfließt und ein paar tips, wo der fehler liegen kann.
vielen dank! friedrich!
