habe ein Problem mit meiner Fernbedienung. Sie funktioniert überhaupt nicht.
Batterie ist drin, Sicherungen sind auch ok, habe auch schon den Sender und Empfänger getauscht doch es tut sich nichts.
Kann man sonst noch irgendwas wechseln oder ausprobieren, da zum großen Übel mein Fahrerschloss auch noch defekt ist, und ich nur von der Beifahrerseite das Auto offen bekomme.
Danke für Eure Hilfe
Gruß macke
na dann würde ich sagen schau mal alle kabel am schloß nach.
tut sich denn gar nichts oder schließt er und sofort wieder auf?
michael
Hallo Neeland,
Bei der FB tut sich gar nichts. Der Schlüssel geht zwar ins Schloß, lässt sich aber nicht drehen.
und funzt die zv denn von del rechten tür?
Ja, hab ich doch oben geschrieben.
das Lämpchen am Sender flackert aber schön, ja?
Dann ist doch unter dem Handschuhfach noch das Steuergerät der ZV, welches letzlich die Motoren treibt....
Moin Macke,
prüfe bitte vor Umbau des Steuergerätes, ob die Stecker an den Schlössern in den Türen feucht/korrodiert sind, da bei Kurzschluss das neue Steuergerät sofort wieder gekillt wird. Falls die Schlösser noch keine Plastikabdeckung haben, würde ich sie tauschen, denn bei meinem XM Y3 Bj. 90 standen die Motoren unter Wasser. Den Stecker und 50cm Kabelbaum habe ich auch noch umgebaut, danach war ZV wieder ok. Bietet sich eh an, da ein Schloss schon defekt ist.
Viel Erfolg!
Gruss
Robert
Hab mir die Sache heute mal genau angeschaut.
Das Schloß ist total festgegammelt, mal schauen was man da so machen kann.
Was kann denn an dem Steuergerät kaputtgehen???
Übrigens die Lampe funzelt.
Gruß macke
Moin Macke,
die Aussage zu dem Steuergerät kommt von meinem Schrauber. Ich habe sie nicht geprüft, da mein Steuergerät noch ok war. Ich werde ab jetzt nur noch das weitergeben, das ich selbst geprüft habe.
Gruss
Robert
Hey Robert,
was meinst Du denn nun, neues Steuergerät oder nicht?
Gruß macke
