ich habe gehört, dass die Sonnenschutzscheiben im XM einen negativen Einfluss auf die Kommunikation zwischen Satelliten und Navi haben.
Hat da jemand Erfahrung?
Ich möchte nämlich die Antenne meines Navis von draußen nach drinen verlegen. Der Vorbesitzer hat die Antenne auf dem Autodach montiert.
Arne
Hallo Arne,
die Beschichtung der Scheiben ist aufgedampftes Metall und das schirmt elektromagnetische Wellen ab.
Da die Sendeleistung der Satelliten sehr gering und die Trägerfrequenz sehr hoch ist, verhält sie sich wie Licht. Das heisst, Sonnenschutzscheiben machen in diesem Fall genau das was sie machen sollen. Sie blockieren hochfrequente Strahlung.
Ich habe in mehreren XM´s die GPS-Antenne des VDO-Navi´s immer mitten unter der Windschutzscheibe aufgeklebt gehabt, immer mit gutem Empfang.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Meine GPS-Maus hat im XM sogar unter dem Handschuhfachdeckel guten Empfang, manchmal 7 oder 9 Satelliten.
Meines Wissens sind die XM-Scheiben eben nicht metallbedampft wie die bläulich schimmernden Scheiben vieler Neufahrzeuge, sondern nur grün getönt.
>>Jürgen
Ebent. Beim XM gibt's kein Problem. Beim C3, C4, C5 ist der Empfang schon ziemlich
schlecht. Bei unserem Pluriel (nur die Klimaversion hat eine metallbedampfte Schei-
be), geht's nur mit Außenantenne.
Martin
Also ich nutze meine beiden GPS (Garmin eTrex und PNA150 / Straßennavi) im XM und im Xsara zum Geocachen. In beiden Modellen ist der Empang schwächer als im Freien. Was natürlich auch auf die Abschirmung durch Dach etc zurückzuführen ist. Das "hochfahren" besonders des Garmin dauert etwas länger.
Wenn dann einmal ein Signal da ist gibts aber keine Probleme. Im XM ist der Empfang eher besser als im Xsara, da die Scheibe größer ist.
Alles in Allem ist der Empfang problemlos möglich.
VG bidone
Bei mir funzt das GPS auch, aber mit externer Antenne eben besser.
@ Jürgen: Glas filtert grundsätzlich hochfrequente Strahlung.
Andernfalls könnte man die Sat. Schüssel hinter dem Fenster anbringen.
Grüsse, Peter
vielen Dank für die Antworten.
Hab doch wieder was dazugelernt.
1. Die Scheiben vom XM sind nicht bedampft, sonder nur getönt. Ich dachte immer die wären bedampft.
2. Deshalb funktioniert das Navi auch mit Sender im XM. Das werde ich dann gleich mal versuchen.
Jetzt schließt sich nur die Frage an, wie bekomme ich das Navi wieder vom Dach, ohne dass ich den Lack zerstöre? Es ist auf dem Dach angeklebt.
Hat da jemand eine Idee?
Kann ich da mit Heißluft was machen?
Oder mit Bremsenreiniger vielleicht?
Arne
