habe heute mit dem Gedanken gespielt die Filter im LHM Kasten zu säubern, wollte aber keine Sauerei mit der LHM Flüßigkeit haben und wußte nicht wie ich diese aus dem ausgebautem Behälter rausziehen könnte. Dann habe ich etwas gebastelt und hoffe es hilft auch einem weiter :-)
Das Ding ist eigentlich einfacher als in der Nase zu bohren ;-) Habe eine Cola Flasche von der Tankstelle genommen, weil diese etwas dickeren Plastik hat, dann zwei Luftschläche vom "Aquarium", Zoogeschäft. Dann eine Bohrung in der Flaschenkappe und auf der Flasche selbst kurz vor dem Gewinde gemacht und die Schläche jeweils in ein Loch reingesteckt :-) Das Schlauchende was aus der Kappe kommt setzt man in den LHM Behälter, das andere nimmt man in den Mund und saugt die Luft aus der Flasche raus... Ergebnis: LHM ist in der Flasche und nicht auf dem Boden =C)
Wollte noch ein Foto Posten, aber ich habe keine Internetseite zum Uploaden, vielleicht wenn jemand Lust hat dieses hier zu Posten, würde ich es per mail zuschicken.
P.s. Die Filter habe ich noch nicht getauscht...
Buru
> zuschicken.
Jaaaa. Nur her damit: stahl (ätt) memo - software. de.
Martin
Klingt gut: Einfach und wirkungsvoll
Gruss
Mike
Ich kann jetzt auch die Bilder hochladen :-)))
So sieht es aus...
hallo,
also die Idee ist einfach genial. Hab ich heute gleich ausprobiert.
LHM-Wechsel war fällig und ich hatte auch schon überlegt wie man das Zeug
am besten rausbekommt.
Ich habe einen 3-Liter-Plastikkanister genommen >Schlauch durch den Deckel>
zweiten Schlauch von oben neben den Deckel >gesaugt >altes LHM komplett im
Kanister. EINFACH SUUPER.
Danke für den Tipp.
gruß ACCM sunbelt.
so ähnlich macht es meine Werkstatt auch. Die machen das mit Druckluft.
Sie schließen an einen Kompressor eine Flasche, die nach dem Prinzip einer Vakuumpumpe funktioniert. Das ist irgendein Industrieteil, das es im Fachhandel zu kaufen gibt. Funktioniert auch super.
Ich werde man nachfragen wie das Ding heißt. Damit ist der LHM-Wechsel ein Kinderspiel!!
Der Spaß koste aber bestimmt eine Menge Geld und daher ist der Vorschlag von burunduk für den Ottonormalverbraucher bestimmt besser geeignet.
Arne
also mich hat die eigenkonstruktion nicht einen einzigen centimo gekostet.
den Kanister hatte ich noch rumstehen (war mal Federweisser drin), Schläuche
hab ich aus ´ner zerlegten Geschirrspülmaschine, der Schlauchdurchmesser
spielt für die Funktion überhaupt keine Rolle, könnte theoretisch auch ein normaler
Gartenschlauch sein, muß nur halbwegs dicht in den
Kanisterbohrungen sitzen (Löcher 2 mm kleiner als Schlauchdurchmesser).
Für das leersaugen des LHM-Behälters hab ich weniger als 2 Minuten gebraucht.
Grüße ACCM sunbelt
schwebeteilchen
weil hier alle schon so kreativ sind:
ich benutze zum absaugen nur orginal citroen pumpen, die fallen bei uns schlachtern alle nase lang an und sind sau(g)stark. einfach nen gartenschlauch drauf und die bohrmaschine dran.
schwebende grüße
church
ehem. accm wonebel
Bei allem Respekt vor den verschiedenen Erfindungen aber:
Bei einem LHM-Wechsel sollte der Behälter raus und gereinigt werden.
Der Bodensatz enthält die meisten Verunreinigungen.
ich kann da accm wonebel nur zustimmen, dass der Behälter auch gereinigt werden sollte. Meine Erfahrung bestätigt dass.
Aber das steht ja nicht im Widerspruch zu dem Leerpumpen des Behälters. Der Ausbau eines leeren LHM-Behälters ist in jedem Fall einfacher und nicht so "gefährlich" bezüglich des Veschüttens von LHM (gerade für einen Ungeübten) wie der eines vollen.
Arne
