nach fast 5 Jahren XM 2.1 TD Kombi interessiere ich mich jetzt für einen V6. Ich bin auch schon einen zur Probe gefahren. Das Auto machte eigentlich einen ganz netten Eindruck, doch die Lenkung (Diravi) hat mich doch etwas verunsichert. Ich habe noch leise die Lenkung des CX meines Vaters in Ernnerung. Extrem leichtgängig und zurück in die Mittelstellung im Stand. Nun meine Verunsicherung: Beim Durchfahren von Kurven bei höheren Geschwindigkeiten konnte ich die Lenkung einfach loslassen. Der Wagen blieb eingelenkt und ich musste am Ende der Kurve zurück lenken. Ist das normal oder hat die Lenkung einen Fehler?
Es wäre schön wenn jemand meine Verunsichrung ausräumen könnte bzw. eine Warnung aussprechen würde.
Tobias
ACCM Jürgen P. Schäfer
Das ist definitiv nicht normal. Bei Diravi muss die Lenkung immer zurücklaufen! "Direction à rappel asservi" bedeutet ja eben gerade: "unterstützte Rückführung".
Zur Ursache fällt mir jetzt allerdings so spontan auch nix ein. (Der Fliehkraftregler isses schon mal nicht, der ist nur dafür zuständig, die ins Lenkrad künstlich eingeleitete Rückstellkraft zu variieren. Die Rückstellung muss aber bei jeder Geschwindigkeit, auch im Stand, funktionieren.)
>>Grüße, Jürgen
ACCM Jürgen P. Schäfer postete
Doch! Genau der wird es sein! ;-)
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Dann nehme ich doch lieber Abstand von dem Wagen. Schade.
ACCM Harr postete
Hi Harald,
ich bin ja immer lernwillig :-) Gibst Du uns auch eine Begründung/Erklärung?
Danke,
>>Jürgen
der Fliehkraftregler ist fuer den Druck auf die Herzscheibe der Diravi zustaendig.
Viel Druck = hohe Rueckstellkraft, wenig Druck = geringe Rueckstellkraft.
Bei geringer Rueckstellung ist meist nur die Tachowelle zum Fliehkraftregler hinueber.
Bei gar keiner Rueckstellung (also wie in diesem Fall) ist entweder der
Steuerblock der Diravi im Eimer (selten) oder eben der Fliehkraftregler hinueber
(eher wahrscheinlich).
Der Fliehkraftregler laesst sich relativ einfach wechseln (beim CX zumindest. Beim
XM weiss ich es nicht).
Den Steuerblock zu wechseln ist dagegen richtig Arbeit.
den Fliehkraftregler beim XM wechseln ist auch kein Problem, er ist von oben leicht zugänglich neben der Federkugel fahrerseitig angebracht und durch zwei Schrauben an der Spritzwand befestigt.
Dann natürlich die üblichen Anschlüsse: Einer zur Tachowelle und zwei Hydraulikleitungen.
Grüße aus Lüdenscheid
Stefan
