hallo zusammen,
der fensterheber auf der beifahrerseite bei meinem cx s1
will nicht mehr. das fenster liess sich von zeit zu zeit nicht
mehr öffnen – ging dann aber wieder einwandfrei. seit letzten
sonntag lässt es sich nicht mehr schliessen. betätigen des
schalters bewirkt nichts.
der zweite kandidat ist der fensterheber bei meinem xm y4.
auf der fahrerseite lässt sich das fenster nicht mehr in einem
schwung schliessen. statt dessen stoppt es und fährt dann
wieder runter.
woran liegts? bitte sagt mir jetzt nicht, dass ich bei beiden
autos die türverkleidungen abfummeln muss... :)
gruss, thorsten
Christoph Aachen
Nein, nicht doch,
du brauchst nur die Schalter ausbauen und beten, dass die Schuld sind.
Erst wenn du weißt, dass die Schalter heil sind, baust du die Türverkelidungen raus.
Gruß, viel Glück und gutes gelingen.
Nach dem Ausbau etwas Kontaktspray reinsprühen, müßte erstmal helfen auf Dauer hilft nur ein neuer Schalter.
Gruß Jens
Nein, nicht an beiden, nur am ... rate mal... richtig, beim XM. Wenn die Scheibe hoch- und wieder runterfährt, kann es daran liegen, daß sie so schwergängig geworden ist, daß der Einklemmschutz glaubt, es wäre was im Weg und fährt wieder auf. Also höchste Zeit, sich drum zu kümmern.
Bernd
Y$ 2.5
danke schon mal für die ratschläge.
als erstes werde ich beim cx die schalter von fahrer- und beifahrerseite
tauschen und mal sehen was sich tut. ich schätze aber, das die ursache
woanders liegt, da schalter und kontakte wie neu aussehen ...
beim xm sollte silikonspray helfen.
es geht halt nix über die gute alte fensterkurbel.
thorsten
Bei meinen CX SI liegts definitiv daran ob ich den linken Arm auf der Armlehne abgelgt oder eben nicht dort habe; nur im ersten Fall funktioniert der Fensterheber in der Fahrertüre...
Hatte der XM schon einen Einkemmschutz?
Fensterkurbel ist letztendlich nur für die Beifahrerfenster indiskutabel...
