habe gerade bei meinem XM ein merkwürdiges Verhalten des Rückspiegels festgestellt.
Wenn der Spiegel in einer bestimmten Position ist (etwas über die Hälfte der horizontalen Achse, also leicht nach oben) und ich den Rückwärtsgang einlege, dann fährt der Spiegel ganz nach oben. Schalte ich in einen anderen Gang, dann geht der Spiegel in seine Position zurück.
Entweder ist da irgendwo ein kapitaler Elektrikfehler oder der Wagen hat eine falsch eingebaute oder verpolte Einparkhilfe. Habe im Handbuch dazu aber nichts gefunden.
Stelle ich den Spiegel wieder etwas anders ein, passiert nichts.
Bin ratlos und verwundert ...
XM - Ein Wagen voller Überraschungen!
Arne
Kannst du bei engelegtem Rückwärtsgang den Spiegel nicht in die von dir gewünschte Rückwärtsfahrposition bringen? Beim vorwärtsfahren sollte er dann wieder in die normale Position gehen, um beim erneuten rückwärtsfahren wieder in die von dir "programmierten" Position zu surren.
So isses. Das ist alles ganz normal.
Martin
96er XM V6 Exclusice Aut.
ich fahre nun schon seit über 2 Jahren XM aber das Feature ist mir bisher nicht bekannt gewesen. :-(
Bei dem XM davor (1994) muss das dann wohl vom Kauf an defekt gewesen sein.
Da bin ich beruhigt. It's not a bug, it's a feature!! ;-)
Das werde ich gleich erst einmal testen.
Also, den Rückwärtsgang einlegen und den Spiegel in die gewünschte Position bringen. Dann den Gang rausnehmen und der Spiegel geht wieder in die eingespeicherte Position. Bin gespannt ...
Mal schauen, was mich noch alles so bei meiner neuen "NI-KE 22" (Nike: gr. Siegesgöttin) erwartet.
Arne
Laut Verkaufsprospekt von 1994 .
Außenspiegel Beifahrerseite indexierbar als Option, nur bei den Exclusive
Modellen serienmäßig.
funktioniert dies auch beim Xantia Exclusive?
irgendetwas mache ich wohl falsch oder es ist doch etwas im Argen.
Ich beschreibe mal mein Vorgehen:
1. Ich lege den Rückwärtsgang ein.
2. Ich stelle den Spiegel bei eingelegtem Rückwärtsgang in die gewünschte Position.
3. Ich lege keinen Gang ein.
4. Der Spiegel fährt irgendwo hin, aber nicht in die vorherige Position.
5. Ich stelle den Spiegel wieder richtig ein (fürs Vorwärtsfahren).
6. Dann lege ich wieder den RG ein und justiere den Spiegel.
7. Kein Gang oder 1. Gang eingelegt und der Spiegel fährt wieder irgendwo hin, aber nicht in die gewünscht Position ...
Was mache ich falsch? Oder funktioniert da was nicht richtig?
Kann man die Einstellungen irgendwo löschen?
Arne
also bei meinem xantia klappt das bestens! wie zuvor bei meinem xm!!! beide v6 exclusive (also x2/y4).
Arne, der grund liegt wohl darin, das beim RG einlegen er gar nicht nach unten fährt oder? Wenn du schreibst, er fährt irgendwohin, da hätte ich gern genauere angaben: rauf, runter, links rechts?
hm-electric
Das Spielzeug hatte mein 94er VSX auch
Arne Röhrs postete
Nix, das ist richtig, Dein Rückspiegel spinnt. Es gibt auch einen Fehlerspeicher Außenspiegel probier mal die Suche.
Bernd
Y$ 2.5
Moin!
@hm-electric: Ich wollte den Fehler gerade noch einmal reprodzuieren. Aber leider ist das fehlgeschlagen. Wenn ich jetzt den RG einlege, geht er manchmal ein kleines Stück nach untern und beim nächsten Mal ein kleines Stück (wenige mm) nach oben. Schalte ich in den Leerlauf passiert das selbe. Entweder ein kleines Stück nach oben oder nach unten. Manchmal passiert auch gar nichts.
Es lässt sich kein eindeutiges Verhalten feststellen. In jedem Fall sind die "riesigen" Bewegungen nicht mehr zu beobachten. Er ging anfänglich beim Einlegen des RG ganz nach oben und dann wieder fast in Ausgangsposition zurück.
Bernd schreibt etwas von einem Fehlerspeicher für den Außenspiegel. Wie kann man den auslesen? Ich habe mir mal so ein Lesegerät nach Anleitung (ich glaube aus dem Forum) gebastelt. Geht das damit auch?
Oder muss ich zum Freundlichen?
Arne
ACCM Frank Endress
Hi Arne,
laß dir die Bedienungsanleitung kopieren. Ich habe 6 Wochen gebraucht, dann ging das Teil 2 Jahre einwandfrei.
Ich kanns dir leider nicht mehr kopieren, da Schlachtschiff verkauft.
Frank
