ACCM Michael Jansen
Hi, hat jemand Erfahrung mit diesen Stoffluftfiltern: http://www.atb-tuning.de/
Bringen die was an Leistung? Sind die wirtschaftlich? Muss man die wirklich nur so selten wechseln?
Danke
Michael
erfahrung ja,
richtig spürbare leistung bringen die auf gar keinen fall
offene filter bringen eher das gegenteil, filtereinsätze bringen, wenn überhaupt, ein minimum an leistung, nicht spürbar
einzigster vorteil, sound und langlebigkeit
die meisten filter werden nicht mehr getauscht sondern nur gereinigt siehe k&n sportluftfilter/filtereinsätze
peppi
ACCM Michael Jansen
Sind also zu empfehlen aus wirtschaftlicher Sicht?! Kosten 65.- und ich brauche nie mehr neue.
Wie stehts du zu dem anderen Kram den da so gibt auf der Seite.? Insbesondere interessieren mich die Zündkerzen und die keramische Beschichtung.
Ach so, wie wird denn der Sound vom Luftfilter? Soll ja nicht allzu peinlich werden.
Michael
hi
also zu den zündkerzen ist folgendes zu sagen, sie sind nicht schlecht aber mit sicherheit nicht wirtschaftlich
vorteil: stabiler/exakter zündfunke nachteil: austausch alle 15.000 bzw alle 30.000 km und leistung etc bringen die ebenfalls nicht
die meisten modelle von cit. haben aber ein austausch intervall von 60.000km
da bist du besser beraten wenn du dir die 2 bzw 3 elektroden kerzen holst kosten auch etwas mehr müssen dafür aber nur alle 90.000 bzw 120.000 km getauscht werden und haben den selben vorteil
was die filter angeht sicher empfehlenswert schon und beim sound kommt es darauf an welche variante du wählst
ein offener filter ist sehr laut und von den meisten herstellern laut stvzo nicht erlaubt
ein austauschfilter ist ok und auch nicht all zu laut, kaum ein unterschied zum serienfilter zu höhren
gruss peppi
