Hilfe...das Auto geht manchmal hoch manchmal nicht,manchmal nur vorne,manchmal nur hinten. WIE ES GERADE WILL: Hydraulikpumpe wurde gegen gebrauchte getauscht, danach lief das Auto 2 Tage störungsfrei, bis die Probleme von vorne anfingen. Aber in 2 Tagen kann ja keine Pumpe kaputt gehen,oder? Lenkung und Bremse sind einwandfrei. Keiner weiss mehr weiter, gibt es hier einen Activa Papst?
Ich würde mal einen Blick auf die Höhenkorrektoren werfen, sieht so aus, als ob die zeitweise klemmen...
Fred
Höhenkorrektoren sind gangbar,mehrfsch geprüft. Es kommt kein Druck an.
Haste jetzt endlich ma gestestet ob er bei Volleinschlag der Lenkung hochkommt????Rü
ACCM Oliver Weiß
Hi!
Genau, das ist der TEILEMARKT.....
Befolg erstmal die hier genannten Tips. Wenns das nicht gebracht hat, schreib mal woher du kommst. Es nützt einem Münchner ja kaum etwas, wenn man ihm einen Activa Pabst in Hamburg nennt! Abgesehen davon kenne ich keine Activa Päbste und glaube auch nicht an sie (ich lasse mich gerne eines besseren belehren). Ich könnte dir nur evtl Werkstätten aus meine Nähe (PLZ 40, 42) nennen, denen ich einen Activa anvertrauen würde.
Bitte in der richtigen Rubrik posten! Danke!
Hi!
Michael muss irgendwo aus der Nähe von Kroack kommen, da dieser das Auto zu kennen scheint. Anders kann ich den beitrag von Kroack nicht deuten.
Fred
Nö Fred
Michael hat mich nur 2 mal angerufen , aber immer noch nicht berichtet, ob er bei Volleinschlag der Lenkung hochkommt, hatte bei einem Xantia mal das Problem, als der Druckregler hinüber war... Grüße Rü
Falls du aus der gegend von Nuernberg kommst:
Autohaus Waldmann in Stein. Die haben selber einen Activa V6.
Hatte zwar noch keine spez. Activareperatur bei denen machen aber einen guten, freundlichen Eindruck.
Alex
und das nächste Problem: der Motor fing an zu rucken, bei Drehzahlen auszusetzen, bei niedrigeren Drehzahlen wieder anzugehen, um bei hohen Drehzahlen wieder auszugehen. Das machte er auf der Autobahn ein paar Mal, ging dann ganz aus. Beim anschließenden Wiederanlassen im Stand lief er an, aber saft- und kraftlos, so gut wie keine Reaktion auf Gaspedalbewegungen, bzw. geht sogar aus beim Gasgeben. Benzin ist da!! Was tun?? Tips / Fehlerquellen? Kann ein OT Geber nur GANZ kaputt gehen? Wieviel Wärmefühler hat der Motor (2.0- 16V)?? Und wo sitzen die? Das Auto wird allen citronigen Vorurteilen gerecht...vielleicht meine Abkehr. Ich hab' da an 'n Opel Turbo Coupe gedacht. Aber denen ihr neuer Turbo Motor gilt mit weniger PS als anfälliger als der alte Turbo - Leichtbau? Oder einen guten alten XM V6 / 24V, mit Hoffen keinen übermäßigen Ärger und keine übermäßigen Reparaturkosten zu haben? oder'n Xantia V6 / HDI ? HDI soll ja auch teilweise nicht soooo haltbar sein,. abgerissenes Ventil (einfach so) bei 150tkm- soll das normal sein? ich glaube die neuen Motoren sind teilweise zu belastet um durchweg haltbar zu sein. guten alten CX will ich eigentlich nicht mehr. Tips für Alternativauto?
Leuchtet die Motor-Kontrollleuchte? Welcher 16V ist das? 152 oder 132 PS? Ich würde den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Generell: Du scheinst einen Xantia mit Reparaturstau erwischt zu haben. Wie gut wurde der Wagen bisher gepflegt? Was sagt das Serviceheft? Leider werden zu viele Citroen verkauft, die nur gefahren wurden, aber kein bisschen Pflege gesehen haben. Bis auf vielleicht einen Toyota streckt unter den Bedingungen jedes Auto die Flügel.
Fred
ACCM Oliver Weiß
Alternative zum Activa? Keine! Oder du weißt die Spezialität des Activa nicht zu schätzen ....
Ach ja, Activa 16V müßte der mit 132 PS sein ... Wennes doch einer mit 152 PS ist, dann ist der selten (wenns den überhaupt so gab in der Kombination). Der Motor taugt mit seiner variablen Ansauggeometrie nicht viel bzw die macht oft Probleme. Die "kleinere" Variante hat das nicht.
Meistens hängen die Gestänge der hinteren Höhenverstellung , und der vorderen Neigungsverstellung fest . ROST !
Gangbar machen , oder erneuern !
Ansonsten Händler in 45136 aufsuchen . (Eigenwerbung!?)
MfG
