bei unserem C5 gab es die Meldung Anomalie Bremse und die Stop-Leuchte ging an. Im Fehlerspeicher stand der Bremspedalschalter und die Automatik liess sich auch manchmal nicht von P auf D schalten. Der Grund des Fehlers war jedoch, dass beide Bremslichtbirnen defekt waren. Falls sich eure Automatik schlecht schalten lässt, solltet Ihr also erstmal die Bremslichter kontrollieren.
Gruss, xantia98
hi
sowas wie leuchtobst gibt es nicht also heisst das teil glühlampe und nicht birne
das bei einer defekten bremslicht/stoplicht glühlampe ein fehler gesetzt wird bzw. die fehlermeldung anomalie bremse kommt ist gewollt/normal
das er sich aber nicht richtig schalten lässt wie du sagst, das ist nicht normal und hat damit absolut nix zu tun
einzigste möglichkeit, wenn der bremspedalschalter wirklich defekt ist, dann ja
denn die info bremspedalschalter geht auch ins automatikgetr. steuergerät und dem ist egal ob das stoplicht funktioniert oder nicht
die info stoplicht leuchtet/leuchtet nicht geht nicht ins automatikgetr. steuergerät sondern in die BSI und der fehler wird dann im display angezeigt (angesteuert von der BSI) und hat nix mit dem automatikgetr. zu tun
gruss peppi
