kann mir jemand sagen, ob ich die 15 zoll "trident" alufelgen von cit auch auf meinem hdi break 80 kw fahren kann. die felgen haben die größe 7J x 15 H2, die Bereifung die Dimension 205/55 R15 87V.
kann man die eintragen lassen ?!? bei mir stehen im schein nur die standartfelgen.
Wenn die Reifendimension im Fzg.-Schein steht, dann draufmachen. Es schaut niemand ob nun genau die Originalfelgen zugelassen sind. Wenn es nicht drin steht dann schau mal bei mobile.de oder autoscout24.de oder ebay.de ob da ein X2 mit den Felgen fährt, dann hast du schonmal abgesichert das es techn. keine Probleme gibt. Dann mit ner Briefkopie von einem Xantia, wo die Felgen drinstehen, zur Dekra oder TÜV oder andere und auf Grund dieses Vgl. eintragen lassen, kostet auch nicht die Welt (max. 50€).
also die Reifengröße ist so nicht zugelassen. Normalerweise fährt der HDi ja mit 205/60 R15 rum, bei meinem habe ich meine 16"-Felgen (von Musketier) eintragen lassen, da sind 205/55 R16 drauf. Damit wäre der Umfang deiner Reifen nicht vergleichbar und zumindest eine Tachojustierung wäre fällig (meiner Meinung nach). Aber es gibt hier im Forum irgendwo (meist im Zusammenhang mit Winterreifen) eine Tel.Nr. in Köln von Cit, wo man sowas einfach nachfragen kann.
Gutes Gelingen
Arne
Der Tacho würde 3,27% zu wenig anzeigen beim Umstieg von 205/60 R15 auf 205/55 R15 87V. Das ist verboten aber ich würde den Tacho nicht angleichen lassen wenn du die Reifen/Felgen so eingetragen bekommst. Die Abweichung wäre zu verschmerzen wenn man sich immer ans Speedlimit hält z.B. würden 145,10km/h bei echten 150km/h anzeigt und bei echten 100km/h "nur" 96,73km/h (die Abweichung würde ja sogar in der Messtolleranz der Geräte der Herren in Grün liegen). In der Stadt kann man die Abweichung dann fast ganz vernachlässigen, echte 50km/h wären dann 48,37km/h usw.
Beim Umstieg auf 205/55 R16 zeigt der Tacho übrigens 0,78% zuviel an ;-)
Offtopic: Bei meinem Auto beträgt die Abweichung ca. 11% (zeigt zuviel an). Da fährt man wenigstens nie zu schnell ;-)
Moin alle,
ich geh dann mal davon aus, dass ich die gleiche Größe auf meinen X2 Limo 1.8 16V auch nicht montieren dürfte, da ich im Schein nur 185/65 R15 stehen hab ?
Und noch ne Frage, mir leuchtet gerade nicht ein, warum ein im Durchmesser kleinerer Reifen mit geringerem Umfang dazu führt, dass mein Tacho weniger anzeigt als ich tatsächlich drauf hab ? Ich dachte bisher mein Tacho richtet sich nach der Getriebedrehzahl die ja in direkter Relation zu Radumdrehungen befindet. Somit sollte doch bei gleicher Drehzahl und einem kleiner Abrollumfang die tatsächliche Geschwindigkeit verringern im Vergleich zur angezeigten.....wo ist denn da mein Denkfehler, oder hab ich einfach was falsch verstanden ?
