...ja der spiegel klappt immer, wenn es sehr heiß ist runter, man könnte meinen das gelenk(die kugel) zieht sich zusammen und dadurch wird dier ganze machanismus lose...?!!?
weiß jemand was, wie man dieses problem lösen könnte??
danke für infos...
Da gibt es schon eine ganze Menge C4-Leidensgenossen. Nachzulesen unter www.motor-talk.de
In der Cit.-Werkstatt erntet man nur ungläubiges Staunen "Da sind Sie aber der erste, der dieses Problem hat."
Bei meiner Erst-Inspektion am Dienstag hat man mir (mit dem gleichen Problem) dann zugesagt, nachdem an 4 weiteren C4-Neuwagen in der Werkstatt der Spiegel schwergängier war, bis nächste Woche einen neuen Spiegel einzubauen.
hey!!
endlich mal ein problem, das ich nicht habe!!;-))
wenig konstruktiv leider, aber ich freue mich fast drüber!!
grüssle!
flo
Diesel_Inside
@Flo ich habe es auch nicht! Meiner Stand letzte Woche fast 10 Stunden in der prallen Sonne und das Tempometer im RT3 zeigte 45°C an aber der Spiegel sitzt- dank 3-Wetter-Taft?????
dafür habe ich schon meine zweite Innenkotflügelverkleidung(links) gekillt nach 50km BAB@ 220-232km/h. Die neue ist da und wir werden die wohl diesmal festkleben!
Cu Mario
das spiegelproblem ist sehr wohl bekannt wie so einige andere auch die aber natürlich nicht aus dem händlernetz dringen drüfen.
es gibt auch bereits neue fixings für die spiegel.
ben.sch postete
danke für infos...
ich habe nen C4 VTR Plus und habe das gleiche Problem. An richtig heißen Tagen, hängt der Innenspiegel auf halb acht. Vermute, dass es nur die Innenspiegel sind, die automatisch ablenden.
Bin gleich zur Werkstatt, Innenspiegel ist bestellt wird bei der Erstinspektion getauscht.
Auf die Frage hin was ist, wenn es wieder auftritt, bekam ich die Antwort, dass der C4 ja noch keinen Sommer erlbet hätte und Citroen würde dann nachbessern.
ACCM Federbein
wollte nur sagen, dass ich bei dem hängenden Spiegel mit dabei bin. Gestern abend auf dem Nachhauseweg, meinte ich beobachtet zu haben, dass der Spiegel runterhängt. Beobachte weiter. :D(
hat mittlerweile jemand ne dauerhafte lösung???
Habe heute auf Garantie einen neuen Spiegel eingebaut bekommen. Als ich den alten Spiegel, der bei Hitze immer nach unten klappte, mit dem neuen Spiegel verglichen habe, konnte ich Unterschiede in der Halterung feststellen. Citroen scheint doch schon etwas lernfähig gewesen sein.
Ich muss mich korrigieren. Am Samstag hing der Spiegel wieder nach unten. Der neue war also aus der gleichen Serie.
