Guten Morgen Citroen-Gemeinde!
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Xsara I und da speziell mit dem linken Fenster. Es lässt sich manchmal weder öffnen noch schliessen.
Gestern z.B. musste ich in ein Parkhaus...komme an...drücke den Knopf für das Fenster...nix passiert...schöne Sch.. ... also aussteigen, Parkscheinknopf drücken, parken...*schön peinlich*...eingeparkt...probieren Fenster zu öffnen...funzt....*AARRGGG!!!!*
Ich habe schon mitbekommen, dass wenn es mal wieder nicht tut und ich danach ein paar mal ausgestiegen und wieder eingesteigen bin, dass es dann wieder funktioniert. Ich denke, dass sich womöglich irgendwo ein kleiner Wackelkontakt versteckt, der dann wieder tut, wenn man ab und zu die Tür zuschmeisst.
Hatte jemand von euch schon mal das Problem? Kann mir jemand sagen, wo genau ich schauen müsste?
Vielen Dank schon mal.
Gruss
Bolle
*glücklichüberklimaanlageimautosei*
Gast gelöscht[139]
Such mal im Forum, gab schon mehrere Topics zu dem Thema!
ich wette ich weiss wo dein problem liegt
zu 99,9% da bin ich sicher
mach ma die tür auf und schau zwischen der tür und der a-säule, also da wo das türfangband ist/die tür am auto verschraubt ist...hihi
dort solltest du einen schwarzen dicken gummischlauch sehen der vom auto aus in die tür geht
diesen kannst du an der tür abschrauben/schraubverschluss (stecker)
dann zieh die gummitülle vom stecker ab und schieb sie etwas bei seite
nun solltest du jede menge kabel sehen und mindestens eins davon ist durchgebrochen und erzeugt einen wackelkontakt
nun wenn du die bruchstelle nicht sofort findest dann musst du jedes einzellne kabel kontrollieren (es sollte ein etwas dickeres sein)
diese stelle ist halt beweglich und somit kommt es dort auch des öffteren zum kabelbruch und deswegen funktioniert es manchmal und manchmal eben nicht
die bruchstelle kannst du mit stossverbinder reparieren und gut ist´s das hält dann wieder ne weile
gruss peppi
PEPPI1204 postete
gruss peppi
Genau , allerdings bringt das nur zeitweise was .
Das Kabel müßte eigentlich gegen ein hochflex-Kabel ersetzt werden , was weder einfach noch billig währe !
Ansonsten stimme ich "peppi" zu !
MfG
Ist bei der Verkabelung der Heckklappe ebenso !!!
Mfg
Hallo nochmal @all!
Gestern bin ich dem Tipp von peppi mal gefolgt und mir die Kabel zwischen A-Säule und Tür angeschaut....wie schon richtig vermutet...sind 2 Kabel defekt...das eine grüne Dicke hängt nur noch an einem kleinen Faden...das wird wahrscheilich das Kabel für die Fensterheber sein...schöne Sch....!!!
Dann ist noch ein anderes dünnes Graues entzwei ... allerdings hab ich noch nicht mitbekommen, wofür das sein soll.
Aber auch an den anderen Kabeln sind schon die Ummantelungen angerissen....und auch an der Beifahrertür hab ich angerissene Kabel entdeckt.
Ich werde mal nächste Woche in die Citroenwerkstatt gehen...habe meinen Citroen vor knapp 2 Jahren erst erworben (Stichwort "Gewährleistung")...das kann schliesslich nicht wahr sein, dass die Kabel jetzt schon durch sind....
Wegen der Heckklappe...da funzt die Heckscheibenreinigungsanlage nicht mehr...wenn ich den Drehknopf bediene geht statt hinten nur vorne die Scheibenwischanlage an ... kann das auch an irgendwelchen Kabelbrüchen liegen, eher nicht, oder?!
Also vielen Dank schon mal für die hilfreichen Tipps.
Gruss
Bolle
P.S.: Sobald ich Neuigkeiten habe, werde ich diese hier noch einbringen.
