im Forum habe ich dazu nichts gefunden.
Welche Daten braucht Citroen um einen Nachschlüssel anzufertigen?
Lieben Gruß
Arne
Hallo Arne,
ich hab zu meinem beim Kauf mit den Papieren eine "Keycard" (Scheckkartengröße) mit Rubbelfeld, Barcode und 13-stelligem Codewort bekommen.
Das brauchen die wohl.
Hast Du Dein Auto beim Cit-Händler gekauft, haben die alle Daten. Bei meinem Sohn (auch C5) liefs so problemlos.
Gruß Volker
danke für die schnelle Antwort.
Den Wagen habe ich von privat und ich kann in den Unterlagen keine Keycard o.ä. finden.
Es handelt sich übrigens um einen XM Baujahr 1996.
Arne
ACCM Helmut Bachmayer
damals gab es das (Keycard) nicht. Normalerweise genügt die fin. Da ich damit aber schon schlechte erfahrung gemacht habe, empfehle ich einen normalen schlüsseldienst. der kann dir zumindest sagen, wo es rohlinge und bearbeitungsmaschinen gibt. rohlinge gibt es auch bei citroen. viel erfolg und einen gruß in den norden, der bachmayer
ich habe für meinen C4 auch einen Zweitschlüssel in meiner Werkstatt bestellt. Mit der Keycard alleine kann der Schlüssel nicht bestellt werden, da dort nur der Code der Wegfahrsperre vorhanden ist (Keycard soll nicht im Wagen bleiben und an einem sicheren Ort aufbewart werden, laut Cit). Die Schlüssel-Nr. soll laut Meister, auf oder im Schlüssel stehen. Der Schlüssel in meinem Fall kostet 80,00 EUR und wird in der Werkstatt noch mit den Fahrzeugdaten aufgespielt. Ein Nachschlüssel vom Schlüsseldienst macht für neuere Fahrzeuge also keinen Sinn. Ich hoffe ich konnte Dir hiermit etwas helfen.
Gruß c4-limo
Ich hab mir für meinen Y3 den Schlüssel ganz normal beim Schlüsseldienst nachmachen lassen. Schlüssel hin - 15 Minuten spazieren gehen - Schlüssel fertig! Aber vielleicht ist ja beim Y4 der Schlüssel schon komplizierter aufgebaut, sodass es nicht so einfach geht!
lg thomas
Ich habe neben meinen 2 Schlüsseln mit Fernbedienung einen 3. bestellt, der nur mechanisch für Türen und Zündung sein soll. (Wegen der Inspektionen, damit meine Sitzposition im Schlüssel gespeichert bleibt). Bestellt unter Angabe der FG-Nr. und Schlüssel-Nr. am 30.05., soll am 08.06. kommen. Dann wird er noch bei Cit. am Wagen programmiert, wobei alle vorhandenen Schlüssel "anwesend" sein müssen, sonst funktionieren sie nachher nicht mehr.
Nun vergeßt mal die elektronikspielerei, die dürfte der XM noch nicht haben.
Ein Schlüssel kann nach Muster gefertigt werden oder über die FIN bestellen.
Der Code für die FB (müßte doch auch noch eine IR sein, oder) steht irgendwo in den Fahrzeugpapieren (Scheckheft, Servicekarte usw.)
der code steht auf dem empfänger im dachhimmel.
es ist eine Funkfernbedienung (Original) und ich bräuchte nur den Schlüssel, da ich mir eine andere FB (nicht Original) einbauen werde, in die ich den Schlüssel einbauen kann.
@Xantiaheinz: Was bedeutet "FIN"?
Auf dem Sender der FB steht ein Code. Ist das der? Ich vemute aber, das ist der Code für den Sender bzw. Sendefrequenz.
Habt Dank für die Antworten.
Arne
Fahrzeug Identifikations Nummer = Fahrgestellnummer.
