Kann mir jemand das richtige Drehmomet für die Zylnderkopfschrauben saben,
Leider stand es auf der Verpackung nicht drauf :(
Vorab besten Dank
CITROEN XM 2.1 Turbo D (XUD11ATE (P8A) ) 1989 >1994
Gegen den Uhrzeigersinn von der Mitte aus.
1. 70 Nm
2. +150 Grad
3. Laufen lassen bis die Ventilatoren einschalten
4. 210 min abkühlen lassen
5. lösen um 90 Grad
6. 70 Nm
7. +150 Grad
Schritt 5 - 6: Schraube für Schraube!!
Ab Baujahr 95
1. 60 Nm
2. +180 Grad
Fertig
ACCM Helmut Bachmayer
1. Version:
Schraubenlänge maximal 146,5mm
1. 70 Nm, 2. 150 Grad, 3. Motor warmlaufen lassen, 4. 3.5 Std abkühlen, 5. Lösen und sofort 70 Grad, nochmal 150 Grad
2. Version:
Schraubenlänge maximal 151,5 mm
1. Stufe 60 Nm, 2. 180 Grad,
Gruß der bachmayer
Danke damit kann ich was anfangen
Gruß Gerd
