Wie entfernt man die vorderen Sitze beim CX (S1) richtig?
ACCM Andreas_Hannemann
Hallo,..
Ich bin wie immer am Basteln,.. Innenraum bis aufs Blech komplett zerlegt, bis auf den Bereich ab den Vordersitzen.
Nun dachte ich mir, au mal die Vordersitze aus, sieht ja recht einfach aus,.. 4x 5mm Inbus-Schauben sind schnell aus- und wieder eingebaut,.. aber Pustekuchen.
Extrem schwergängig oder irgendwas dreht von unten mit.
Wie kann ich die Sitze komplett entfernen? Oder kann man die Sitze ohne Schienen irgendwie, ohne sie zu zerlegen, ausbauen? (nach hinten ist noch alles frei,. keine Rücksitze etc., da Leiche)
Danke für die Infos,..
MfG
PS: bekomme nach ewiger Wartezeit nächste Woche meine Lumenition geliefert,.. mal schauen ob er denn noch besser läuft;-)
CX S1 2400 Break...
Hi nochmal,..
kleine 2. Frage... wollte die Ansaugfilter im LHM behälter reinigen, möchte aber keine unnütze Gewalt anwenden, Wenn ich den Deckel samt Schlauchsalat abhebe, so spüre ich da eine recht argen Wiederstand, als ob da etwas Klemmt... ist dies normal, oder kann ich da was abreißen? müß ich da was besonders verkannten oder so?
MfG
Sitze: Unten gegenhalten mit grossem Schraubenzieher o.Ä., zu Not rausreissen mit Gewalt und danach zuschweissen.
LHM Behälter: das ist bestimmt der untere Deckel vom Schwimmer, der hakt gerne an der Kante und fällt dann in die Sosse. Nicht schlimm.
Hallo Andreas, wenn du die Sitze raushast- ich hätte 2 schöne Lederhocker für dich. Sandfarben/Natur. Interesse?
@ wilhelm,...
Danke,.. Habe die Filter sauber bekommen. war nicht arg dreckig, aber immerhin. Habe den Eindruck das er etwas schneller hoch kommt und die Lenkung nicht so schwergängig ist (sie war manchmal im Leerlauf etwas schwergängiger). LHM sah noch recht gut aus, immerhin noch grün aber leicht verstaubt, werde ich demnächst wohl nen Reiniger reinfüllen.
Die Sitze hab ich auch raus bekommen,.. bis auf eine Schraube,.. aber mit Gewalt hab ich es denn geschafft, samt Mutter und scheibe. Schweiss ich ne andere drauf. Wollte da eh bei gehen. Aber.. tata es hat sich herausgestellt, das bei meinem 80'er S1 keinerlei Rost unter den vorderen Fußmatten ist.
@ ak-thomas,...
Du hast Post.
MfG
