Hallo mal wieder,
ich hätte mal wieder ein Problemchen mit dem AutoPC: Das Auto wurde vor kurzem zur Werkstatt gebracht, da der PC auf die Version 2.5 aktualisiert werden mußte. Nachdem das die Werkstatt dies nun nach dem 3. Anlauf endlich hinbekommen hat, mag nun die Telefon-Anwendung nicht mehr :(
Genauer gesagt kommt nach dem Start der Anwendung: Sim Kartensperre - PIN eingeben.
Leider wird die Pin-Nummer der Karte nicht akzeptiert (falsche PIN). Die PIN-Nummer ist aber definitiv die richtige, habe das extra mit mehreren Karten probiert, von denen ich die Pin-Nummer sicher kenne.
Was kann man da machen? Hat die Werkstatt etwas versaut oder gibts irgendwo eine Einstellung, die ich übersehen habe? Die Karte ist definitiv die selbe, welche vorher prima funktioniert hat.
Vielen Dank für eure Antworten.
War die SIM während des Umbaus im PC?
War die PIN der Werkstatt bekannt?
Hat ein Monteur die PIN geändert? (Geht einfach in einem separaten Handy)
roloeka postete
Jo, die Karte war wärend dem Umbau im PC.
Die PIN-Nummer war der Werkstatt nicht bekannt.
Die PIN-Nummer ist noch die alte geblieben, denn die Karte läuft in einem anderen Handy prima.
Ich hatte nach dem Hardware-Austausch auf V 2.0 und Software V 2.5 auch das Problem, dass die Karte nicht akzeptiert wurde. Der Grund war das neue Lesegerät im AutoPC; meine Chipkarte war noch von der ersten Generation (D2). Ich habe dann bei Vodafone reklamiert, dass mein Handy die Karte nicht mehr akzeptiert. Sie wurde kostenlos gegen einen Chip der 2. Generation ausgetauscht - als Twin-Karte. Von da an lief wieder alles auf AutoPC und Handy einwandfrei.
(Wichtig ist, beim Provider schlechte Lesbarkeit zu reklamieren!)
Moin moin,
jooh,an der Kartengeneration kann es liegen.Versuch nochmal was anderes.Nimm den Pinschutz an einem Handy raus.Dann versuch nochmal,ob sich die Karte überhaupt im Auto einbucht.
Gruß Wolle
