Hi @ all,
habe seit 6 Wochen einen 99er Xantia HDi Break mit 86tkm. Was mich besonders stört ist das laute Fahrgeräusch. Es ist ein helles dröhnen hörbar, welches sehr stört. Was kann die Ursache dafür sein?
Sind es die Reifen? (Michelin Energy mit Gasfüllung) welche auf der Hinterachse am äußeren Profilrand sägezahnmäßig abgefahren sind. (Was ist die Ursache für eine solche Profilabnutzung?)
Oder gibt es noch andere Ursachen für das laute Fahrgeräusch?
für die Antworten Danke im Vorraus
ACCM BX_FAN
ACCM Helmut Bachmayer
wenn das profil so aussieht, sind es die reifen, gruß der bachmayer
Michael Strauchmann
Hallo BX_FAN,
Frage für mich wäre, warum die Reifen so seltsam abgefahren sind! Die Geräusche aus dem Kofferraum haben mich auch gestört, ich habe mir Teroson-Dämmatten geholt und von innen auf den Kofferraumboden geklebt, das hatte positive Effekte gerade im hohen Frequenzbereich - z.B. war der Hochtonbereich des Radios danach besser hörbar. Durch denn großflächigen Boden muß man natürlich mit einer gewissen Geräuschkulisse leben, ist eben der Nachteil beim Kombi.
Michael
Hallo BX_FAN,
ich meine gerade kürzlich etwas über die Sägezähne gelesen zu haben:
Wenn die Erinnerung nicht trügt, entstehen sie meist an der nicht angetriebenen Achse und vorwiegend dann, wenn der Wagen überwiegend sehr ruhig gefahren wird. (D.h. geringe Kurvengeschwindigkeiten). Soll aber nur ein akustisches Problem sein und keinesfalls die Bodenhaftung des Reifens einschränken...
ACCM BX_Fan postete
...Sind es die Reifen? (Michelin Energy mit Gasfüllung) welche auf der Hinterachse am äußeren Profilrand sägezahnmäßig abgefahren sind. (Was ist die Ursache für eine solche Profilabnutzung?)...
Ich habe über Google-Suche eine recht gute Erklärung gefunden:
http://www.swissmotor.ch/artikel/200_250/0231.htm
Ernst-Ami21 postete
ACCM BX_Fan postete
Vielen Dank für deine Hilfe, die Ursache für die sägezahnmäßige Abnutzung der Reifen zu herauszufinden. Ich werde die Einstellung der Radgeometrie überprüfen lassen.
MfG
ACCM BX_FAN
