ich habe in meinen Saxo 1.1 96er Baujahr Sportsitze mit elektrischen Schroth-Gurten eingebaut.
Seit dem blinkt die Lampe für den Airbag, da ich an den Stecker, welcher unter dem Sitzen vom Motor her kommt nichts mehr angeschlossen habe.
Ich vermute da war vorher irgendein ein Stecker von den Gurten angeschlossen.
Die elektronische Gurtstraffer der Schroth-Gurte habe ich jetzt an den Polen für die hinteren Gurte angeschlossen, da die Stecker an die für die vorderen nicht passen.
Kann mir vielleicht jemand sagen ob ich irgendwo einen Adapter herbekomme so dass ich die Gurtstraffer auch vorne anschließen kann, dann müsste da blinken der Airbagleuchte doch aufhören, oder?
Da ich hier irgendwie leider kein Fotos einfügen kann, kann ich euch die Fotos der Stecker aber gerne per Mail schicken. Im Voraus schon einmal vielen Dank.
Wäre echt super wenn mir jemand schnell helfen könnte, da ich am Mittwoch einen Termin beim TÜV habe.
Danke
Surfimaster
geh auf einen Schrottplatz in Deiner Nähe und schau bei ALLEN Peugeot/ Citroen ALLER Baureihen ab ca. 1995 mal unter die Vordersitze. Es wurden m.W. nur zwei verschiedene Steckertypen verwendet. Wenn Du den findest, der zu dem in Deinem Auto liegenden Kabel paßt, brauchst Du nur ca. 10 cm abzwicken und daraus einen Adapter für Deine neuen Sitze löten.
Bernhard
