Manfred Krüger
Hallo Leute,
kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben ?
Hatte letzte Woche meinen Break XM V6 beim TÜV.
Beanstandungen eigentlich nur Kleinigkeiten.
Folgendes Problem beim Bremsen , - hinten deutlich mehr Bremswirkung
wie vorne. jemand eine Idde, meine freie werkstatt ist nämlich ein wenig
ratlos.
vorab besten Dank
gruß manfred
ehem. accm wonebel
Iterresant wären jetzt natürlich die genauen Werte.
Bei der Gewichtsverteilung eines leeren XM ,ist es bei einer richtig funktionierenden Vorderbremse unmöglich,daß so ein Ergebnis erzielt wird.
Da muß vorne immer mehr rauskommen.
Wenn die mechanischen Bauteile der Vorderbremse in Ordnung sind,liegt das Problem vermutlich am Bremsventil.
Wenn die Werkstatt so schnell ratlos ist,überleg Dir ,ob Du vieleicht zu einer Anderen gehst.
Die Ratlosigkeit Deiner Werkstatt kann ich durchaus verstehen. Du beschreibst ein Phänomen, dass eigentlich aus Prinzip bei dieser Konbstruktion so nicht auftreten kann. Trotzdem ein paar Möglichkeiten, zugegeben, etwas an den Haaren herbeigezogen: Bremsen vorne grottenschlecht. Hintere Bremsscheiben total verrostet. Bremsprüfung in Höchststellung. Fahrzeug bei Prüfung stark beladen.
Gruß Gerd
normal ist beim XM auf dem Prüfstand der umgekehrte Fall: Bremse vorne gut, hinten schwach, weil der Bremsdruck für hinten für eine beladungsabhängige Bremskraftbegrenzung aus der hinteren Radaufhängung entnommen wird.
Entweder sind bei Dir beide Bremssättel vorne fest, das Bremsventil ist defekt oder der Hydraulikdruck ist generell etwas schlapp. Das sollte aber eine Werkstatt prüfen, die über die speziellen Prüfgeräte verfügt.
Merke: Wer 170 bar nicht ehrt, ist meist eine LHM Dusche (oder schlimmeres) wert.
