xantiabreakfan
Ich habe bei meinem Xantia Break mit Hydoactiv die Kugeln getauscht und jetzt ist das Fahrzeug sehr weich(Comfortkugeln von Fa.Meisen).Wie bekomme ich das Auto wieder etwas härter?
hmm. entweder du baust dir die Originalkugeln ein oder ganz einfach: die alten.
Wenn er dir zu weich ist, warum nimmst dann erst die Comfort-Kullern?
Naja, und wenn es dir nicht zu eilig ist: Hart wird er wieder von alleine irgendwann.
xantiabreakfan
Danke für den Tipp, aber
könnte es sein, dass ich das System nicht richtig entlüftet habe?
Nach Kugeltausch entlüften?
Soweit ich weiß, ist es selbstentlüftend.
Die neue "Weichheit" leigt m.E. an den Comfortkugeln.
ehem. accm wonebel
Nein,das System entlüftet sich selbst.
Wenn er Dir wirklich zu weich ist,kannst Du auch den Hydractivrechner abstecken.
Dann fährst Du auf Dauerhart.
ACCM Claude-Michel
Hallo Xantia break fan,
was verstehst du unter: " sehr weich"?
Ist es wenn du den Wagen mit der Hand runter drückst wo es zu weich ist oder während dem Fahren?
ACCM Claude-Michel
