Wer kennt nicht das Problem, daß der Blinkerhebel ständig abbricht ?
Spätestens im ungünstigsten Augenblick, wenn nämlich der TÜV Beamte den Blinkhebel sucht, ihn findet, und ... ab ist er der Blinkhebel.
Jeder hat sicher für sich schon eine Lösung gefunden. Spezielle Kleber und mit einer Fahrradspeiche verstärkt, sind eine der schnellen Reparaturmöglichkeiten.
Hier nun meine Reparatur des Blinkerhebels.
Nachdem das Material schon ein Jahr lang herumliegt, wurde die Idee endlich in die Tat umgesetzt.
Aus 3 verschiedenen Messingröhrchen wird ein Adapter gefertigt, welcher teilweise den Hebel ersetzen soll und zugleich als Gerüst für die abgebrochenen Teile dient.
Bild des Reparatursatzes:
x1pntqt_clXymNZbLzpWN7CcZJiU71p6V3MOVppyCwU5RHPOuRQQQBBIBRHEn3kPXhFv-KzgEi38eoZSAJ2oS6h3jWQFy2TGC_rCsVYstjCGtf2yuiSI1VroyMAw2YdoFVkU-LOT4tw4oWkL416Z9tzGw
Material:
MessingrohrA Außen 8,0mm Innen 7,1mm Wandstärke 0,45mm Länge 35mm
MessingrohrB Außen 9,0mm Innen 8,1mm Wandstärke 0,45mm Länge 15mm
MessingrohrC Außen 11,0mm Innen 9,0mm Wandstärke 1,0mm Länge 11mm
Teil A und Teil C werden auf einer Seite mit einer Rundfeile an die Rundung von Teil C angepaßt.
Anschließend werden Teil A und Teil B an Teil C mit einer kleinen Lötlampe und Weichlot, angelötet. Jetzt werden die Lötstellen mit einer kleinen Feile gesäubert und die offenen Rohrenden begradigt und entgratet. Teil C wird anschließend genau auf das Maß vom Orginal zurechtgefeilt.
Der abgebrochene Teil des Blinkerhebels wird mit Schmelzkleber im Rohr A befestigt. Dazu wird das Rohr teilweise mit Kleber gefüllt und der Hebel wird in das Rohr eingedrückt.
Zur Verschönerung kann über das Messingrohr A noch vorher ein Schrumpfschlauch geschoben werden.
Und nun viel Erfolg beim Anfertigen.
Möchte sich jemand die Arbeit der Fertigung sparen, so bin ich gerne bereit, ein paar Adapter zum Selbstkostenpreis + Porto, abzugeben.
5 Euro + 1,53 Euro Briefmarke in einen Umschlag stecken, mit Eurer Adresse versehen und einsenden an:
Manfred Mayer Dillmannshof 9, D-88097 Eriskirch
Fred
hi,
sehr gut idee!
gruss
z.
  • 5 Monate später...
Neuauflage Blinkerhebel Rep.Satz.
Wegen der großen Nachfrage habe ich nochmals ein paar "Reparaturadapter" nachgefertigt. Sie sind wie bisher zum Selbstkostenpreis erhältlich.
Fred
