TIP zum Anfertigen von Scheinwerferträgern für den Ami 8 (bzw.Ami 6)
Die beiden Plastikhalterungen, an denen die Scheinwerfer beweglich im Scheinwerferträger hängen waren abgebrochen. Neue Halterungen waren nicht zu beschaffen.
Deshalb wurden die Halterungen aus “Epoxyd-Platinenmaterial†, wie es in der Elektronik zur Herstellung von Leiterplatten verwendet wird, nachgebildet.
Material: “Epoxyd Zuschnitt†1,5 mm stark und beidseitig mit Kupferauflage beschichtet.
Ein Halter wird aus zwei einzelnen Platinenstücken , einem horizontalen und einem vertikalen Teilstück zusammengefügt. Die Teile werden an Hand der vorhandenen defekten Halter auf das Platinenmaterial aufgezeichnet und mit der Laubsäge ausgeschnitten. Anschließend werden die Einzelteile mit Weichlot und einem Lötkolben zusammengelötet. Mit einer Schlüsselfeile jetzt
noch die Kanten bearbeiten und mit der Bohrmaschine die Befestigungslöcher bohren.
Das Ganze kann dann noch lackiert werden.
Viel Spaß und Erfolg beim Nachbau.
Fred
