berndundsturmi
Moin, seit einigen Tagen lässt sich mein TRD2-Motor nicht mehr ausstellen. Welches Teil stellt den Motor ab? Will mir meine Kurbelwellenlager nicht ruinieren. Bedanke mich schon mal vorab für Eure Tipps. Bus
an die einspritzpumpe geht genau 1 kabel, das das magnetische abschaltventil schaltet. das solltest du mal überprüfen. entweder schaltet das zündschloß den strom nicht aus (unwahrscheinlich) oder die gummidichtung an dem kleinen bolzen, der magnetisch angehoben bzw. fallen gelassen wird, ist zerbröselt (wahrscheinlicher).
gruß,t.
berndundsturmi
Danke T., mach mich auf die Suche. Gruß BUS
Oft ist der kleine zylinder(im abschaltventil) nur verdreckt und zwickt ein wenig
Für den Notfall ist am Gashebel an der Einspritzpumpe ein weiterer kleiner Hebel, mit dem Du die Kompression (?) an der ESP abstellst. Da stirbt der Motor dann etwas schonender ab, als wenn man ihn abwürgt.
Gruß, Daniel
berndundsturmi
Dank Eurer Hilfe schnell gefunden: es lag am Abschaltventil. Aus dem Gummi am Anker hatte sich seltsamerweiserweise ein Stück herausgelöst und verklemmt. Austausch des Ventils und fertig. Das Stückchen Gummi wird wohl jetzt irgendwo in der Pumpe hängen? Gruß Bus
jo, das bröselt sich dann so langsam da durch...also nicht über gelegentlichen Schluckauf wundern.
